Тюнинг приборной панели
Да я не про деньги, а про гимор :)
Гимор тот еще, особенно если машина с навигацией. Там процессор другой и половина функций не работает. Так что лучший вариант пересвечивать свою приборку и новая шкала.
Так у Клюшек почти у всех монитор стоит вроде. Я как раз думал, что все наоборот, проблемы будут у машин без Нави....
А в итоге наоборот, плюс некоторые индикаторы неработают (ремни, замена масла, давление шин, OD off, круиз)
Опять же, у меня еще есть родные клюшкинские разъемы на приборку, так там проводов почти в 2 раза больше.
Самое обидное, что угол отклонения стрелок не в дампе зашит, а в процессоре. В итоге шкалу спидометра то же не так просто поменять.
Остается ждать, пока наш соклубник доедит до Хабаровска и примериет на свой Хай приборку от Клюгера с монитором.
Аааа, так у тебя приборка от Клюшки без моника?
Честно говоря непомню, посмотрю-скажу тогда.
Я вообще думал, что все одинаковое, только дамп разный, а оказалось что и процессор разный (и программа в проце) и детальки для разных моделей по разному распологаются. Только сами платы одинаковые(и то теперь на 100% не уверен)
Да уж, глубоко копаешь! :)
3,0 4WD 2001
А почему же нельзя? Можно конечно, но надо будет еще посмотреть, возможно еще пару деталюх допаять придеться(хотя врятли).
Да, на сколько я помню, надо будет стрелки снимать, тк пайка происходить должна с обратной стороны.
Съездил в SoundSpeed в пятницу.. проковырялся целый день с магнитолой и бородой, засветил всё в белое, кроме экранов, оставил их зелёными.
до приборки не дошли руки... так что ещё на неопределённое время откладывается задумка о вживлении крюгер-приборки.
кстати если уж и поять по схеме МаЗаЯ (радиатор) то тогда думаю засвечу диодами, вынув люминисцент.
3,0 4WD 2001
Откуда ты его вынуть хочешь?
из приборки.... или Вы (ты) думаешь что там стоят уже диоды?, я пока стрелки не снимал... не знаю что там внутри
покажи если есть фотки :)
зы ежу сейчас на старой приборке, разница с крюгеровской существенная.... тускло безжизненно всё как то выглядит на приборке Хая.
Да, та уже стоят диоды. В клюгеровской их больше в американский их меньше.
Где то здесь Сережик выкладывал фотки, что там за подложкой.
3,0 4WD 2001
да я разбирая то же вроде начал счёлкать.. а потом чё та закрутился, запаялся.. что забыл фоткать процесс.. так что если и есть фотка что получилось))).... но теперь жду вечера что бы заснять.
3,0 4WD 2001
Вот, схематично:
Там где отрезать и подать минус-это просто и без регулировки,
а там где перепаивать-это с регулировкой. Что именно перепаивать увидешь открыв обе приборки.
как я понял перепоять надо этот радиатор
Да, этот транзистор с радиатором и надо перепоять. А так же посмотреть, возможно еще какой обвес придеться перепаивать.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Покажи потом результат!
Покажи промежуточный результат...
3,0 4WD 2001
видно каким зелёным светится селектор АКПП, он ещё не пересвечен, видно на фотках каким разным цветом светится панельки климата и магнитолы, хотя в жизни на глаз один цвет.
короче работы ещё полно.
Наверное экраны то же надо пересвечивать...
3,0 4WD 2001
С отсосом не получилось отпоять экран на магнитоле, по этому и не стал пересвечивать, но ... но.. как говорится всё впереди.. чуть больше времени и терпения я переделаю:girl_crazy:
Главное не останавливаться на достигнутом. А с отсосом все получиться! :)
Могу дать совет: вместо отсоса используй фен...
3,0 4WD 2001
мне сегодня во сне именно эта идея и пришла :girl_werewolf:
Только насадку используй.
А еще можно газовым паяльником, там струя воздуха совсем узкая получаеться.
3,0 4WD 2001
Немного поработал пояльничком на выходных, пересветил акпп и засветил в более яркий зелёный ноги при габаритах включённых, и до полной зелёной картины зазеленил ручки и нишу под акпп
фото как сдлаю выложу естественно
зы перепаивать панельки магнитолы и климата теперь обязательно В-)
3,0 4WD 2001
немного тускло горит прикуриватель.. видемо большое сопротивление повесил, или фильтр не даёт пробиться свету.
зы на фото почемуто всё кажется разноцветным, хотя в жизни реально одним ровным белым светом.
Скажи как кнопку ekt snow вытащил, а то у меня с ходу не получилось...
3,0 4WD 2001
да то что я не делал фототочёт плохо, сам это осознаю, тк реально подводных камней полно.
что бы разобрать эту кнопку надо
- снять облицовку АКПП
- открутить ручку акпп (правда у меня не получилось отсоеденить её полностью, просто приподнял её немного)
- открутить три винтика которве держат панельку в которой эта кнопочка... и АККУРАТНО (постораться) её оттуда извлечь.(я изуродовал её изматерился, тк не удобно её подцепить, но всё же вытащил)
ну а как лампочку заменить на диод точно не надо расказазывать...
з.ы.
будь побольше времени... или помошник, фото отчёт сделал бы.
