506 Well-Known Member 3 Окт 2024 #181 Сообщения 1.524 Благодарности 322 Адрес РФ Авто 3.5 2014 3 Окт 2024 #181 Всем привет! Подскажите, пожалуйста, актуальный перечень кодов необходимого для замены фильтра
GMA Well-Known Member 3 Окт 2024 #182 Сообщения 3.338 Благодарности 2.360 Авто HL-3,5 2013 3 Окт 2024 #182 Khokhlach написал(а): Т.е. вы, уважаемые специалисты, хотите сказать, что мне на 80т. (как раз собираюсь проходить ТО80) не надо менять топливный фильтр?! Нажмите для раскрытия... Именно так - НЕ НАДО 506 написал(а): Всем привет! Подскажите, пожалуйста, актуальный перечень кодов необходимого для замены фильтра Нажмите для раскрытия... И вам менять - НЕ НАДО На днях был у меня один из клиентов, Андрей А. Машине 12 лет, пробег 357(Триста пятьдесят семь) тыс км Всё работает и всё правильно работает, масло не ест, коробка не пинается и т.д. Топливный фильтр БЕНЗОФИЛЬТР ни разу не менялся. И не планируется. Потому что никаких показаний к замене - НЕТ. И менять - НЕ НАДО. https://ya.ru/search/?text=какие+таблетки+пить+при+сильной+тревожности+и+панических+атаках&lr=213&search_source=yaru_desktop_common&search_domain=yaru&src=suggest_T Последнее редактирование: 3 Окт 2024
Veyron Administrator Команда форума 3 Окт 2024 #183 Сообщения 3.755 Благодарности 3.077 Адрес Москва Крылатская 14 Авто Geely Monjaro Exclusive 2023 2.0t 8at 4wd 3 Окт 2024 #183 GMA написал(а): Именно так - НЕ НАДО Нажмите для раскрытия... Согласен, нет проблем и нех туда лазать))) В жирные времена можно было этой херотой заниматься, а теперь если Вам лишние 30р-40р жмут карман, то конечно можно))) А номера пожалуйста 77024-0e091 77144-08010 77158-08010 77169-48060
D DrSanchez Active Member 18 Мар 2026 #184 Сообщения 360 Благодарности 25 Адрес Екатеринбург Авто 2015, Элеганс 18 Мар 2026 #184 Добрый день, Правильно я понимаю из выше прочитанного, что на 160 тыс. менять топливный фильтр без необходимости не нужно?
Y yuriy1976 Active Member 18 Мар 2026 #185 Сообщения 430 Благодарности 186 Адрес Псков Авто toyota highlander 2014 3.5 Lux 1H1 18 Мар 2026 #185 DrSanchez написал(а): Добрый день, Правильно я понимаю из выше прочитанного, что на 160 тыс. менять топливный фильтр без необходимости не нужно? Нажмите для раскрытия... Первая замена?
D DrSanchez Active Member 18 Мар 2026 #186 Сообщения 360 Благодарности 25 Адрес Екатеринбург Авто 2015, Элеганс 18 Мар 2026 #186 yuriy1976 написал(а): Первая замена? Нажмите для раскрытия... Да, пока не менял еще.
Y yuriy1976 Active Member 18 Мар 2026 #187 Сообщения 430 Благодарности 186 Адрес Псков Авто toyota highlander 2014 3.5 Lux 1H1 18 Мар 2026 #187 DrSanchez написал(а): Да, пока не менял еще. Нажмите для раскрытия... Тогда лучше заменить.
пользователь Well-Known Member 18 Мар 2026 #188 Сообщения 3.044 Благодарности 1.502 Адрес Город Золотой. Авто Тойота Хайлендер,полный,2011 серо голубой. 18 Мар 2026 #188 Зачем?
Y yuriy1976 Active Member 19 Мар 2026 #189 Сообщения 430 Благодарности 186 Адрес Псков Авто toyota highlander 2014 3.5 Lux 1H1 19 Мар 2026 #189 пользователь написал(а): Зачем? Нажмите для раскрытия... А вы считаете на 160 тыс. не стоит его менять?
пользователь Well-Known Member 19 Мар 2026 #190 Сообщения 3.044 Благодарности 1.502 Адрес Город Золотой. Авто Тойота Хайлендер,полный,2011 серо голубой. 19 Мар 2026 #190 В заводское лучше не лезть.Фильтр часто переживает бензонасос.А когда закапризничает менять насосную станцию в сборе.
