Тойота Хайленда 2011-2013 год.
Тойота виш 2009. 1.8 передний
Всем привет. Хочу приобрести хайлендер 2012 года. С двс 3.5 литра. Подскажите по двс, что то все говорят что проблема первого цилиндра. Так ли это?
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011
Без раницы какой год выпуска в этом кузове. с 10 по 13 вроде как. Главное состояние.
Первый цилиндр можно и проверить если есть страх-)))
Ну это конечно можно проверить! Дело в том что не первый пишит про первый цилиндр.
Ruslander
По большей мере эта проблема сильно преувеличена. Да, люди ставят впуск от Хая-3, кто то мудрит от Камри и т.д. Самое интересное, что на большинстве СТО об этом чаще только слышали но не разу не сталкивались. т.е. % с первым цилиндром ничтожен. Опять же, ну ставьте хороший фильтр и следите за плотностью корпуса воздужного фильтра. В Вашем случае конечно надо проверять перед покупкой (если есть сомнения)
Хотя не каждый продаван поедет на диагностику (даже за Ваш счет). Оно ему просто не надо. Он и так продаст свой автомобиль по нижней или средней рыночной цене.
Так то надо смотерть не только на первый цилиндр, могут быть проблемы и с раздаткой и с коробкой и тд.
И это тоже не дешевые узлы в случае ремонта.
Авто Б/У это всегда лотерея.
Согласен. Если не захочет ехать на диагностику, значит это не мой автомобиль. Если человек уверен что с авто все в порядке то поедим, что ему боятся то.
Просто интересно. Двс такой же стоит на камри, Лексус, Тойота венза и ещё на некоторых тойотах. Проблем нету а вот именно на хайлендере только
Ruslander
Так дело не в моторе а в том, что там другой воздушный короб стоит.
Ruslander
Он может даже не знать о проблеме. Она его могла и не беспокоить вовсе.
А отказываются ездить на диагностику восновном те, кто торговаться не хочет.
Приедешь смотреть первый цилиндр а окажется, что там всему авто плохо.
Люди разные-)
Не факт, я, например абы кому не дам ковыряться в своем авто. Многие, в определенных ценовых категориях, норовят затащить в какой нить сарай, к «проверенному кулибину» и разобрать на болты по авторской методике)
Зачем сразу разбирать то. Да даже на яму заехать, посмотреть днище. Замерить компрессию в целиндрах
Val-1074
Волгоград
Highlender, 2,5 гибрид 2022, был Highlender, 3.5, 2013
Там пол машины надо разобрать что бы дальний ряд померить, я бы не разрешил. На своем отъездил 190 тыс.км никаких проблем с первым цилиндром, ТО всегда у официалов было.
Тойота Хайлендер 2012 3.5 ПП
Проблема по моему мнению связана с криворукостью автомехаников.
Неудачная конструкция воздушного короба, при замене дальний болт теряют и забивают уже свой "болт".
Идет подсос уличного воздуха.
Люди отдающие свое авто по обслуживанию на аутсорс, годами имеют пескоструй, что и приводит и известной проблеме.
