Схемы предохранителей
Правая сторона почти не заполнена... Делитесь знаниями!!
DSS IG - система слепых зон
IG1 #3 - блок боди, навигация, семикондуктор
IG1 #2 - электроусил руля
IG1 #1 - вентиляторы охлаждения, генератор, стартер
BKUP LP - блокировка АКПП, лампы заднего хода
EPS IG - электроусил руля
ECU IG - кондиционер, нави, сидухи, зеркала, обогревы, вентиляторы охл
AM2 - блок сертификации
HAZ - щиток приборов
MPX-B #3 - штатная противоугонка
D/L - замки дверей
AM1 - стартер
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
Красава... На работе заполню таблицу, и можете её печатать и держать в машине
Sokolov73
Ну если с этим блоком я знаком - менял предохранитель на свет в салоне, то где второй, знать не знаю. Кстати, в фирменном сервисе за замену предохранителя запросили 1000 руб, я посчитал, что замена 20 рублевого предохранителя столько не стоит..))
Ну если с этим блоком я знаком - менял предохранитель на свет в салоне, то где второй, знать не знаю. Кстати, в фирменном сервисе за замену предохранителя запросили 1000 руб, я посчитал, что замена 20 рулевого предохранителя столько не стоит..))
По капотом справа, над АКБ . )))
Sokolov73
А, именно в него я полез,, когда пытался найти предохранитель на прикуриватель... Но как составить таблицу ? Если в первом блоке все удобно - слева и справа можно написать описание, то тут совсем непонятно, как её скомпоновать то!
Снять крышку, фотнуть саму нутрянку, пронумеровать фотошопом, сопоставить с записями на крышке и список.
Взято тут http://highlander-autoclub.ru/forum...ТРИКА-БЛОК-ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ-ПОД-КАПОТОМ.13971/
Sokolov73
Так наверное логичнее на крышке поставить номера и их в отдельной таблице расшифровку прописать, несмотря на то, стоят ли в самом блоке предохранители или нет...Как видно из твоего фото выше- там вообще половины предохранителей нет, а на крышке они все таки нарисованы...или этот блок на все тойоты и лексусы ставится, а там уже от системы зависит, кто что поставит на заводе?
Думаю, что отличается может по комплектухе немного Люкс-Престиж-Элеганс-Комфорт. Там где видно сами преды - со схемой на крышке совпадает. Глянь.
Витвад
Добрый день !! У нас какие предохранители строят? Такие подойдут TESLA F115LF?(low-profile mini)
Toyota Highlander LE 2.7 FWD USA
Помогите!) перестала работать кнопка и обогрев зоны щёток.
Какой предохранитель за эту систему отвечает? Где искать? На схеме не нашёл ничего погожего на надпись Deicer.
И вообще картинка на крышке как по мне имеет отличия от самого блока....
Highlander LE 2016 USA 2.7
А сами дворники включаются?
В салоне, слева под рулём, пред. отвечающий за передние стеклоочистители и их подогрев 30A WIPER RF.
Рязань
Toyota Highlander 2012 3.5 4WD БЕЛЫЙ) TLC Prado 120 2007 4.0 ЧЕРНЫЙ)
Добрый день! Купил хай 2012 года, комплектация Престиж, а у него неработают ни передние ни задние парктроники, причем смотрели диагностику, ошибок нет, а как будто они либо отключены либо предохранитель вынут. Можете подсказать где находится предохранитель на парктроники
не включайте. не работает и это хорошо.. Почему? Отвечу , пищит всегда, постоянно . убил бы , но не знаю где... А у вас молчит ! Где радость!!
Рязань
Ну если так плохо как все описывают работу штатных парктроников - эт да...но просто не люблю когда что то работает или неработает без моего желания, люблю все контролировать! Поэтому и хочу разобраться в чем причина - а можт действительно когда подключу - отключу снова...единственное заднего не хватает пакртроника, на прошлом авто был, очень привык к нему...а к камере пока не привыкну никак...(
Sokolov73
Может глупость скажу, но может есть вероятность, что фишка могла соскочить с кнопки,??? поэтому сканер показывает, что все работает, а ток то не идёт...
Рязань
Почему глупость, мне сейчас нужна любая инфа, кстати и посмотрю по контактам...а сканер показывает обрыв цепи (2 варианта: либо отключено, либо предохранитель)
На 12м году, обрыв цепи по парктроникам? Что за сканер такой?
Парктроники эти ставили допом, в салоне и видимо сгорели уже.
Это не сканер такой, это диагносты такие)))
То + в OBD найти не могут, то парктроники сканируют...
