Стояночный тормоз
хай (U70) 2021
Привет форумчане, после первого ТО ОД что то наделал в настройках и теперь при остановке двигателя хай сам включает стояночный тормоз, покопался в мануале, но так и не нашел как отключить эту функцию. Подскажите куда и что нажимать что бы выключить?
djfv70
Калининград
тойота Хайлендер 4 2021
Вроде это всегда происходит, по умолчанию. Как отключить не знаю. А зачем?
Москва Крылатская 14
djfv70
Калининград
Ручник встаёт и при переводе рычага АКПП в положение P при работающем двигателе. А иначе не заглушишь. Поэтому это норма.
djfv70
Калининград
Интересно, надо всё таки читать инструкцию, 2 года почти езжу, оказывается есть автоматическое отключение.
Toyota Highlander 4 Luxe Safety 2022
Привет,а у никого не было такого, что при переводе с P на D ручник по неизвестной причине не снимается? У меня такое было пару раз, причины не ясны, но немного напрягло. Решается повторным возвратом рычага в P и снова на D. В общем выглядит как глюк.
Мож дверь была открыта?
нет, дверь закрыта. Перевел рычаг снова в P, затем снова в D и хоп, снялся ручник. Сам не понял что это было. На пробеге 1500 км, уже раза три было такое......понаблюдаю еще....
Выше правильно сказали за двери, потом еще ремень водителя и производитель советует если шо вручную кнопку жать.
Спасибо, проверю может действительно где то что то не закрыто было.
3.5 полный 2021г.в.
Попробуй, есть ли разница - пристегнутый ремень безопасности или нет
3.5 полный 2021г.в.
Можно отключить, удерживая ручник в положении вниз или вверх 5секунд
djfv70
Калининград
Езжу с отключенным уже давно. При необходимости вручную включаю. Думаю, что так меньше износ будет. А то уже сильно свистеть ранее стал, каждый раз автоматически затягивается, надо или нет, теперь сам решаю.
Тойота Хайлендер 4 3,5 2020
Кто переводил ручник в сервисный режим?
Поделись, то разобрали с ходу колодки роменять и приехали
Ну так это делается сканером)))
Если его нет, то подключайся к моторчику напрямую от 12в АКБ проводами, но это на Ваш страх и риск)))
Да есть вариант без сканера, ручник три в верх, три в низ и зажать в низ на 5 сек, но в лексусе пишут еще перемычку надо ставить. Времени эксперементировать уже не было, решил приспросится
Да есть вариант без сканера, ручник три в верх, три в низ и зажать в низ на 5 сек, но в лексусе пишут еще перемычку надо ставить. Времени экспериментировать уже не было, решил приспросится
Ну что, не подскажешь как можно без сканера перевести ручник в сервисный режим? То что есть в инете по камри, здесь не получается
