Сразу вопрос!
3,5 4WD 2012
Всем привет! Парни, нужна ваша помощь:
В общем: машина у меня не хайлик, а венза. Не кидайте камнями сразу) В своем чате поинтересовался, такой проблемы у людей не было. Ближе к делу. Появилась интересная особенность у авто: когда на улице ниже 23 градусов и ночного простоя, при дистанционном запуске авто не включает отопитель, который при глушении авто был включен. Машина поездит и уже про дистанционном запуске печь работает. При запуске с ключа, все норм. Пробовал и авто режим, и принудительно выставлял. Всё нипочем.( Забил описание проблемы в Яндексе, решения не нашел, однако, переодически попадался такой вопрос у других моделей тойот, в том числе и у хайликов. У вас в поиске не смог найти тему.
Может была у кого такая проблема или слыхали о ней. Хочу попробовать заменить аккумулятор и свечи. Может при должном холоде идет просадка у аккума и что-то происходит в момент запуска с включением печи. Помогите советом, братцы.
Привет!
Просадка идет, но вряд ли акум (как только завелась напряжение подается нормальное, если конечно генератор в порядке), а свечи...каким боком они?
Скорее проверить электрическую часть и вентилятор отопителя, может где не контачит в должной мере. Еще вариант, так устроен автозапуск, но вряд ли конечно от температуры зависит.
У меня бывает включается, бывает нет...но это проблема блока климата, иногда не контачат 1-я и 2я скорости, "старость" дело такое...
А темы нет - видимо и проблемы не было.
Челябинск
Highlander III рестайл 2018USA, 2gr-fks, полный
Дистанционный запуск какой сигналкой производится?
3,5 4WD 2012
Привет!
Привет. Парень на рав4 вчера ответил, что проблема в акуме. Заменил на более мощный и как 2 года тьфу тьфу тьфу.
Челябинск
Косяк только в морозы? Я думал в сторону софта сигналки. По сути автозапуск у старлайна реализован на основе аварийного запуска системы, поэтому с автозапуска не включаются фары, даже если были включены и многие др потребители. И по этой же причине нет мягкой посадки.
Витвад
3,5 4WD 2012
Все верно. Печка не включается, когда на улице более минус 25 и простой ночь. Фары у меня включаются, если стоит режим «авто». И посадка мягкая есть, если я правильно понимаю этот параметр (машина не глохнет при открытии без ключа)
Челябинск
Я продолжаю думать что причина в софте сигналки, поэтому еще вопрос: «мягкая посадка реализована с физическим ключом от авто?
Установщики сделали отд. чип или ваш родной ключ спрятали?
И как себя ведет печка если просто выйти и запустить машину самому в мороз без автозапуска?
3,5 4WD 2012
Отдельный чип сделали. В любой момент с ключа заводится нормально. В первый утренний запуск печка не включается. Как прогреется и повторно запускать то все ОК. Мне кажется, если бы причина была в сигне, то она в любой момент не включалась.
кеша
электросталь
хайлендер 3.5 ux70 2020
Была такая же проблема на U40 иммено со старлайном 96 , он со штатной сигналкой немного конфликтовал , запускался мотор , а печка фиг . Отдал мастеру по сигнализации , через пару часов он всё сделал . НЕ ЗНАЮ что , но проблема точно в совместимости
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
А через какое время вы к машине подходите после дистанционного запуска? У меня вот в Шевроле, допустим, печка не включается до тех пор, пока машина(двигатель) не прогреется. Ну не выйдет на определённую температуру. Машина греется быстро, на самом деле, но если прям завести на морозе, то печка через несколько минут только включается.
3,5 4WD 2012
Подходил в разное время. В первый раз вообще через 20 минут пришел. Чуть не примерз к креслу.)
3,5 4WD 2012
Я так понимаю она не запускалась постоянно или в рандомный момент?
Shurik12
Мой адрес не дом и не улица...
Попробую препарировать имеющиеся факты:
Появилась интересная особенность у авто...
То есть раньше всё было нормально. И машина и приблуда дистанционного запуска были моложе.
Блок климата скорее всего рабочий. И сам авто скорее всего ни причём.
Тогда наверно с ключа было бы то же самое, что и дистанционно.
... когда на улице ниже 23 градусов и ночного простоя...
Где-то может нарушаться контакт от холода. Пайка от времени деградирует. От холода контакт может нарушаться, когда достаточно промёрзнет.
Машина поездит и уже про дистанционном запуске печь работает...
Согрелась, и контакт восстановился. Замёрзнет - опять нарушится.
Думаю надо смотреть/менять то инородное тело, которое отвечает за дистанционный запуск. Как вариант, пропаять плату управления, проверить/заменить соединения (провода, коннекторы...).
3,5 4WD 2012
Спасибо за идею. Приедет мастер по сигналке и будем искать причины.
Челябинск
Вводные у нас одинаковые, но видим мы разные итоги, с ключа ведь всегда все работает значит дело не в машине!
Это проблема в софте или в обвязке старлайна, как я и предполагал. Дело в том что если у вас делали отдельный чип значит обходчик иммо у вас физический. По простому в машине лежит чип(копия ключа) в коробочке с антенной спрятан и машина его не видит, но когда старлайну надо запустить авто, сига включает усилитель антенны с чипом и машина видит ключ, разрешает запуск. Так же старлайн дает в шину команду на запуск двигателя, включает зажигание и стартер либо по кану либо релюшками, тут творчество установщика.
Но в мороз что то из этой системы обмана(обхода иммо) машины работает некорректно, пусть установщик разбирается!
Челябинск
Логика у вас хорошо развита, но современные сигналки работают иначе и по can шине в 99%.
Грубо говоря раньше делали отдельные силовые линии от сиги: релюшки на каждую цепь, концевики, зажигание, лампы, блокировки.
Сейчас все проще: кинул на сигу +постоянку, +от зажигания, общий минус, 2провода Кан шины ну и иногда на поворотники и всё! Никаких контактов и непропаев, ничего лишнего, работают только софт.
Обучается блок старлайна чтению и отправки важных сообщений в Кан шине. Полное управление авто, блокировки, запуск/останов, температура вся инфа берется с каншины и туда же отправляются команды на исполнительные механизмы!
Челябинск
Спасибо парни за интерес к моему вопросу. Недаром я зарегистрировался именно на в этом форуме, когда хайлик искал. Хорошие люди здесь)
Вообще то что вам сделали мягкую посадку это заслуга установщика и его творчество, старлайном это не предусмотрено. По сути он сделал костыли для старлайна, объясню принцип ниже!
Обычно чтобы не оставлять ключ или чип в машине и не уменьшать взломостойкость авто, мягкую посадку на др марках делают софтом-правильным набором команд в Кан шину авто. Но старлайновцы сейчас сильно увлечены софтом черри и чангана(массовым сегментом), а для тойоты используется штатная команда автозапуска.
Расшифрую: разработчики тойоты предусмотрели дистанционный запуск своих автомобилей через их приложение и платно, т.е существует набор can команд которые как бы запускают тойоту в аварийном режиме для прогрева двс, при этом включаются не все блоки в авто а только главные, мягкая посадка не предусмотрена. Именно этот набор команд использует старлайн для автозапуска и соответственно что то может не работать или набор команд не полный.
Shurik12
разработчики тойоты предусмотрели дистанционный запуск своих автомобилей через их приложение и платно.
Машина 2012-го года. Что-то не припомню я приложения тойоты и платных подписок в 2012-м году. И даже в 2016-м для Хая тоже не помню.
Склероз уже наверно возрастной у меня.
Или тот старый старлайн тоже попроще был в 12-м году?
3,5 4WD 2012
Приветствую. Очень рад, что установщик у меня волшебник.) По поводу некорректности работы сигны у меня сомнения, т.к. почему это происходит именно в холодную погоду? Если была бы проблема в старлайне, этот момент происходил либо постоянно либо рандомно.
Челябинск
Все верно его и не было в 2012г, а запустили они приложение в 2021, но по заявлению авторитетного специалиста старлайн блоки тойоты имеют набор команд для аварийного/дистанционного запуска гораздо раньше.
Челябинск
Это пусть установщик разбирается, может в холоде какая то релюшка не срабатывает и не подает питание. Сложно сказать не зная как реализован автозапуск и мягкая посадка!
3,5 4WD 2012
Про релюшку согласен. Плохо одно: я когда поеду к установщику будет уже март месяц. В холод не проверить запуск. Если только спец найдет прям что-то сделанное не по феншую. В противном случае-деньги потрачены будут впустую.
3,5 4WD 2012
То есть мы можем установить приложение и запускаться через него?
Челябинск
Да но дополнительно нужен блок телематики тойотовский, подписка на приложение и само приложение
