Скалдывание зеркал
#91
такая просьба, у тебя в москве авторазборок больше чем у меня,если не затруднительно глянь б/у блок управления окнами вот орег номер 84040-48050.
Ага, как то искал фару на разборках и по мелочам, нашел только одну, и то, спрашиваю, это есть-нет, а это-нет, может это-нет!
Тогда говорю, а что есть, может я быстрее выберу, а мне, ты спрашивай, а я, а что у вас спрашивать, если у вас нет нифига...
Как то так.
А с родным что? Может починить можно?
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
#92
починить можно но тогда нужна принцип схема,а это проблема, я когда разобрал то там что-то уже перепаяли и провод управления от комфорта припаяли в схему минуя разъем,причем этот провод идет еще по левой стороне скорее всего на заднее окно,я еще пока не добрался до конца посмотреть куда второй заведен,так вот на них висит +, но если его сажать на корпус то окна закрываются, я вот думаю реально на него диод посадить чтобы на сигналку с него не проходил +, а только от сигналки управление -.
#93
Скорее всего это плюс-подтяжка...
А если блок тебе распаяли и он не работает, то надо решать вопросы с теми кто паял...
Североморск
#94
увы прежнего хозяина уже ненайти.....чтобы спросить.
просто на комфорт теперь только или зеркала или доводчик окон, вместе глючит сигналка.....
Североморск
#95
такой еще вопрос, куда лучше подсоеденить провод от сигналки который указывает работу двигда от автозапуска...и где ентот провод искать
#97
#98
Цепани его на тахометр.
Найдешь его в диагностическом разъеме...
Или на приборке, он туда то же приходит.
#99
Подниму темку, на Хайлендер в первом кузове подходят не только зеркала от Клюгера (не на 100%) но и еще от Ноаха в 60-м кузове. Сама станина не нужна что от Клюгера, что от Ноаха т.к. они от праворуких машин а у Ноаха так и еще и вообще она другая а вот сам корпус зеркала со всеми потрохами как раз подходит, там даже номера одинаковые, вот и будет складывание. Я себе такие приобрел (от Ноаха), как только будет возможность то так их сразу приспособлю, правда еще и блок управления надо купить и приделать.
Всем привет! Все, я себе сделал складывание зеркал полностью. Внутренности поставил (т.к. корпуса от Ноаха в не очень хорошем виде, мои лучше), прикупил блок управления зеркалами с кнопкой складывания, все вставил на место и подключил, все работает. С установкой блока управления в штатное место пришлось малость поколхозить, т.е. подвыпилить и подклеить место для переключателя и кнопки, но все получилось, все складывается и раскладывается. Но есть небольшое НО, т.к. механизм складывания все таки от праворукой машинки то складывание происходит не одинаковое, правое зеркало складывается чуть больше чем левое но не критично. Я доволен, буду себе теперь повторители поворотов в эти зеркала вставлять т.к. проводку уже провел заранее.
Если у кого есть вопросы задавайте.
Добавил информацию в разделе Кузов: "Поставил левое зеркало от Клюгера" с фото.
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
3.3 Limited Hybrid 2007
Всем привет! Кто ещё ставил себе складывающиеся зеркала, откликнитесь. Есть несколько вопросов, на мои письма в личку никто не отвечает...
Ты вопрос полностью сформулируй. Кстати, укажи, какой год выпуска у твоего Горца.
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Для начала я поставил эту фичу жене на Prius.
Оказалось, что эта штука очень удобна . Теперь хочу и себе. Ситуация с Highlander'ом очень похожа на Prius - японцы такие вещи делали на внутренний рынок. Но если для Priusа нужны моторики от японского Priusа, для Highlande'ра японский аналог - Kluger. Более того, есть информация, что подходят от Noah , и даже от ALPHARD (?). Но поиск моторчиков (точнее зеркал в сборе, поскольку отдельно их никто не продаёт) по продавцам реально ничего не дал. Во первых, в объявлениях указывают тип кузова, который мне ничего не говорит, во вторых продавцы в большинстве случаев не утруждают себя информацией и каждое зеркало это «кот в мешке».. Да и не так их много на самом деле - тех зеркал, которые потенциально могут быть с электроскладыванием, я нашел только несколько штук. Я думаю, что искать надо непосредственно на разборках, визуально определяя - подходит-не подходит. Как я понял, реальных специалистов, которые могут 100 % сказать, которые подходят, нет.
Кстати, зеркала от Noah в несколько раз дешевле чем от Klugerа. :-} .
Ну, разборок японцев у нас не может быть в принципе :-}
Поэтому мне нужна помощь кого-нибудь , я думаю "с Востока", там , где основные разборки, кто мог бы сравнить моторчик/зеркало/кронштейн с Highlander'ом и помочь купить.
Оплату и пересылку обсудим...
P.S. А может, у кого есть готовый комплект?
ugra
Nissan Murano. 2014
Для начала заказал
https://ru.aliexpress.com/item/8487...32751270287.html?spm=2114.13010308.0.0.inlPkw
Сейчас ищу зеркала.
Вижу в объявлении 5 контактов - 7 контактов - 9 контактов .....
Какие функции отвечают за эти контакты. Есть ли у кого распиновка?
Действительно, продаваны на ДВ не очень то и отзывчивы.
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Кнопкой (пульт управления) не озадачивался - их полно на любой разборке по 250-500 р, да и китайцы продают по 11$. Они одинаковые на многих машинах.
https://ru.aliexpress.com/item/8487...32773172380.html?spm=2114.13010308.0.0.q4UI3E
Распиновка тоже не интересна, поскольку к существующим просто добавляются ещё два контакта и всё..
По моим исследованиям
3 контакта - только поворот полотна зеркала
5 контактов - дополнительно ещё подогрев
5+2 отдельным проводом- ещё дополнительный поворотник
7 контактов - то что нам нужно
9 это всё что можно из перечисленного.
К сожалению, не увидев своими глазами , точно не узнаешь, что продают. из единственной фотографии общего вида вывод сделать трудно.. да и того ли зеркала фото? Сколько их с одинаковыми фото...
Желающие помочь не появились?
ugra
Nissan Murano. 2014
Заказывал кнопку именно с разьемом что бы не искать потом сам разьем по разборкам (обычно проводку не режут)
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Хм.. А чем Вам существующий не понравился? В него только два пина надо вставить.. (крайняя пара). Я не поленился посмотреть - в Хае как о всех машинах.. В этой теме, кстати, о этом писали...
Я, кстати, для Приуса в Москве покупал с разъёмом, так и валяется где-то...
ugra
Nissan Murano. 2014
Действительно...)) поторопился, надо было глянуть)))
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Пообщался с одним продавцом... 5 контактов может быть как со складыванием без подогрева, так и с подогревом без складывания...:-{
Больше на связь продавец не выходит..
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Жаль, что «Технолюб» не отвечает, два письма в личку послал...Он-то уже ставил от Noah, да и живёт возле главной разборки страны. Помог бы как радист радисту..
Работать приходиться в дали от компа.
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Теперь что я пoставил на Highlander..
Буквально позавчера.
www.drive2.ru/o/b/482241128091878012
Это новая версия, со всеми обновлениями. Заточена под TOYOT'U - стандартный блок управления зеркалами, ставится с подходом и отходом за полчаса.
Платка расчитана на два зеркала
Всё продумано и отработано, пользоваться одно удовольствие.. Например, чтобы изменить положение, до которого опускается зеркало, достаточно при включенной задней передаче зеркало установить в нужное положение.. И всё - положение запоминается автоматически. Калибровка расхождения вниз/вверх осуществляется по нажатии единственной кнопки (как и другие настройки и тесты).
Здесь у меня возникли проблемы с калибровкой расхождения правого зеркала - алгоритм калибровки сбоит и, как следствие, в регистр записывается совсем другое число. Подобрал значение имперически, всё работает, я доволен.
Автор на претензию не ответил. (ну, нельзя считать ответом "у меня работает и никто больше не жаловался")
P.S. плата покрыта лаком..
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Кто это переместил в "складывание зеркал"?? Это контроллер ОПУСКАНИЯ зеркал !
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Ничего общего сo складыванием зеркал этот пост не имеет - это контроллер опускания зеркал при включении заднего хода.
Это "шиза" у модератора Sever11 .
Обратно возвращать он не хочет, мои сообщения просто вытирает.
Так что не теряйте времени, это не то, что вы искали..
2az-fe, FWD, 2006
Всем привет!!!
Тоже озадачился установкой такой полезной штуки!
Уже все есть, но.....нет КНОПКИ.
Пилить панель, чтобы установить блоку с Клюхи, не хочу.
Подскажите, кто как делал управление складыванием зеркал?! От каких тойот бралась кнопка?!
