Highlander
Нашёл следующий танец с бубном, не знаю прикол или нет. Ко всему у меня при всех танцах будет орать сигнализация и как это скажется на старлайн?
. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание.
4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не заводить двигатель!), а затем выкл и вытащите ключ из зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло — повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 — нажмите кнопку закрытия на брелоке (lock) на 2 секунды — в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды — брелок не запрограммировался — повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь
Geely Monjaro
Почему бы вам не найти грамотного электрика в вашем регионе для инспекции как установлен старлайн и его настройки?
Машина то я так понял куплена на вторичке?
Обычно закрывал шс и открывал шс, раньше глюков не припоминаю, были случаю, что закрывал шс, а приходилось открывать с телефона и работало без проблем. Батарейки в шс поменял, но куплю ещё поновее. Всей этой истории предшествовал не отключившийся видеорегистратор, который подсадил аккумулятор до 11.3. Автозапуском аккумулятор поднял временно до 12, но шс не заработала. Сейчас аккумулятор 11.5. Может ещё погонять автозапчасти для дозарядки? Сервисмены говорят воет шс, а не их сигнализация. Местный кулибин предположил что авто не видит брелки шс...
Судя по изложению, у тебя комплектация комфорт без кнопки Старт-Стоп. Машина заводится у тебя сейчас или орут сигналы и все на этом?
Highlander
У меня х2 12гв, эконом без кожи и с ключа. Старлайн никаких признаков не подаёт, при снятии с телефона или с метки и открывании двери начинает орать сигнал. Заводить не пробовал.
Highlander
У меня х2 12гв, эконом без кожи и с ключа. Старлайн никаких прлблемных признаков не подаёт, при снятии с телефона или с метки и открывании двери начинает орать сигнал. Заводить не пробовал.
Нашёл по телефону одного на весь город, записался на среду. Без машины ни как, север-холод и дожди. Зима близко....
Старлайн ставил у официалов в Мурманске...
Geely Monjaro
Горит только низкий заряд акб 11.4, это может влиять?
Посмотрите под рулем снизу за панелями есть ли какой предохранитель на пучке кабелей - обычно вешают для сигналки официалы . Вытащите его и вырубите блок сигналки чтобы не кушал АКБ - или Клему АКБ снимайте. Что его высасывает его.
Ну метки проверьте на батарейки .
Geely Monjaro
Так себе занятие заряжать аккум заведенным двигателем)
Может зарядить аккум ЗУ и проблемы уйдут
Аккумулятор уже 9, что может так садить аккумулятор???
Старый посыпавшийся АКБ , глюканувшая не засыпающая сигналка и ещё много чего при неправильной попытке прикурить АКБ .
Нск
3.5 4wd 2014
Сыпется для начала 1 банка, тогда падение до 10.5 не удивительно. А вот если дальше падет, то количество причин возрастает
Highlander
Вы считаете что умер аккумулятор, но разве он умирает не постепенно? И акб я не прикуривал, до сего момента все было хорошо, акб около 2х лет.
Highlander
И так, вчера вроде работает.
Заменил батарейки в бреллке, в метке, зарядил акб. Вроде все в норме.
Спасибо всем кто помог советом и добрым словом.
Разберись с подключением регистратора. Не должен он работать на выключенном зажигании, что-то у тебя не так.
mamuric
Нефтеюганск ХМАО
3.5 бензин ,2014г
Прошу прошения за вопрос может он покажется не корректный , но все же... Сигнализация пандора , звонишь машине ,абонент не доступен. Такие глюки были периодически в течении 2-х лет , сейчас абонент пропал на месяц. Сим карта мегафон, в салоне связи сказали все нормально. Вопрос вот какого плана , может кто знает где ставится блок GSM в машине , чтоб попробовать поменять сим карту или не заморачиваться с этим и ехать к специалистам ....
Нск
3.5 4wd 2014
У моей за левой панелью вентиляции лампочка мигает красным ил зеленым)
65 регион
Сим карта на кого оформлена? Года полтора-два назад симкарты шедшие в комплекте сигналки были "обьявлены вне закона", т.е. их надо было переоформить на конкретное лицо, а не на компанию , осуществляющую тех поддержку сигнализации. На это был установлен срок.. вот он и вышел наверное. Хотя сотовики говорят , что все норме, то значит симка закисли контакты.
Ну и установщики, в основном ставят блочек с симкой чаще всего за панелью приборов,попробуй снять, почистить контакты симки или заменить
Сим на меня. Если за панелью приборов , то с какой стороны (с водительской или пассажира ).
Если леворульная машина то панель приборов слева, а если праворульная то справа
