3,5, 4WD, 2013
Спасибо за оперативность и подробность.
А как с блокираторами дверей? только на передние двери? или все таки на все поставить? Спирит в большей степени хотели использовать как секретку, плюс озвучили что он же является блоком управления замками капота..как то так. Значит будем менять набор)))
1-пойдет
2 нафиг
3 А машина смартовая?
4 пойдет
5 нафиг или без 4го
6 Могут замерзнуть
7 C бронью, стекло разбить намного проще, но выдавить чуть сложнее.
7 пойдет
8 - переходник обязательно!
Главное что бы установили хорошо...
Можешь на 2е передние только повесить, задние безполезные абсолютно!
3,5, 4WD, 2013
Ну вот... опять мозг вынесен у меня. Часто проблема замерзания у блокираторов дверей? И с броней похоже не стоит замарачиваться, раз многие уже тут говорят о ее бесполезности.
1. понял
2. бесполезность понял, убираем
3. да, смартовая
4. понял.
5. - убираем
6. ?
7. бронь вроде как бесполезная.
8 Findme либо Starline M15/17
9. Переходник
10.Призрак U
11. перенос блока управления штатной сигнализацией
12. защита на блок управления двигателя.
Такой вариант?
3,5, 4WD, 2013
а зачем так много замков капота!? Мне кажется что вполне достаточно DefenTime х 2шт. Все остальное, вроде бы в тему. Хотя у бронирования стекол есть один нюанс, но это при желании в личку.
На все двери элетромеханический блокиратор дверей все равно поставить не смогут. А именно на пятую дверь. Там должен быть электронный замок обеспечивающий разрыв в электросети. Кроме того, имело бы смысл предусмотреть дополнительный акамулятор питающий сигу и замки на случай неожиданной разрядки основного. А противном случае владельца такого танка ждет длительный "танец с бубном" вокруг машины.
Про аккум и возможный танец с бубнами думал. По замкам 1 убираю.По дверям понял тоже. Про бронь в личку написал. спасибо.
1. понял
3. да, смартовая
4. понял.
5. - убираем
6. ?
9. Переходник
10.Призрак U
Такой вариант?
Если с штатного ключа запускать не планируешь, то можно немного съэкономить, поставить KEY-OVERRIDE-ALL.
Да и на призраке можно съэкономить...
Вместо чего ставится KEY-OVERRIDE? И если можно чуток по шире - каким образом сэкономить на Призраке?
Эво алл это полный модуль безключегого обходчика с кан шиной. Сигналка с своей кан шиной. Если с штатного ключа запускать не собираешься(а зачем, ведь есть же пандора), то можно поставить KEY-OVERRIDE, он дешевле на 2500 где то.
Призрак просто не ставить, ведь у тебя будет дополнительный иммобилайзер из комплекта пандоры.
Как еще эффективный вариант: Призрак ставить, но "порвать" им диагностический разъем. Таким образом можно восстанавливать цепь (по штатным кнопкам) только перед визитом к дилеру.
Не интересный!
С призраком U, автозапуска не будет... Это уже 7** серия.
Нет, нет! По прежнему интересный. Я же Призраком предлагаю диагностику порвать!
А что еще!!? Все остальное пусть рвут реле типа IS-121/122 с Pandora/Pandect. Модель U хороша своей низкой стоимостью и "неубиваемостью", получается решение более технически правильное, особенно с точки зрения ОД, чем традиционная перепиновка диагностики с необходимостью всем "светить" свой адаптер. Перед каждым ТО нажал кнопки, поставил U в сервисный режим и отдавай машинку на ТО - никаких неудобств. Как добавка с основному "блюду" очень неплохо.
Как вариант пойдет, но ввиду того, что пользоваться им будут редко, большая вероятность, что клиент прсто забудет как это делается...
ОД то напомнит, а что сделать ты знать то уже не будешь...
Инструкция на русском языке всегда нам в помощь :) Обычно правда люди сразу звонят нам и начинают спич со слов "Престиж!!? У меня ПРОБЛЕМА!"
В том то и дело!
В варианте призрак, тогда надо идти 7** серией, что бы человек постоянно им пользовался, звонки по поводу сервисного режима то все равно будут, но хотя бы код будет известен...
bgsbgs
Хайлендер 3.5 (2GR-FE) AWD 2011
Спасибо за полезную тему. С интересом прочитал.
Я не спец в защите от угона.
Но благодаря этой теме понял, что мало купить "крутую секретку", успех еще и зависит от того насколько глубоко где-то в "шинах и проводах" спрятана защита.
Возникает вопрос. А как после установщиков убедиться что защита спрятана глубоко. Насколько глубоко?
Чего это вообще значит?
Подчас только визуально. По отклику системы на действия пользователя этого не понять и место установки блокировок будет не очевидно. Тут надо довериться мастеру, а вот его выбор+рекомендации и есть гарантия качественной установки. Так же важно что бы у ТЦ были положительные отзывы на независимом ресурсе.
Можно разобрать самому и посмотреть или наблюдать за установкой или просто поверить.
bgsbgs
Спасибо за ответы.
Как я понял, из настоятельно рекомендуемого оборудования к установке это (1) сигнализация (2) иммо (3) 2 замка капота
Из опций обеспечивающих глубину защиты:
(1) перенос штатной сигнализации (2) дополнительная сирена, (3) дополнительный аккумулятор. (4) защита на блок управления двигателя (5) еще упоминалось бронирование ЭБУ, если я правильно помню...?
ДВА ВОПРОСА:
1) А что такое Ево-олл, обходчик штатного иммобилайзера. Смысл в том что штатный иммо блокируется и работает только нештатный?
2) Глубина защиты зависит от того какие цепи прерывает иммо? Например если в режиме слейв подключен то глубина никакая. А если блокирует цепи до которых долезть можно только через 3 дня, то это и есть глубокая защита?
Калуга
3.5 4X4 2012
Интересная тема, но у меня тоже есть вопросы, может кто знает и ответит!
Где физически расположены штатная сигнализация, блок управления двигателем и ЭБУ? Хочу заморочится и защитить их самостоятельно и не стандартно,но в отличие от угонщиков не знаю где они расположены! На сайте любителей Камри есть и фотки и рекомендации как защитить блоки (естественно без указания места куда перенести).
ДВА ВОПРОСА:
1. Это бесключевой обходчик для реализации автозапуска. Имеет принципиально другую организацию работы в отличии от традиционного автозапуска с обходчиком. Девайс спорный, но эффективный. Работает по CAN шине. Штатный иммо при этом совершенно не страдает.
2. И от этого тоже. Вообще тут много факторов, вот взять и просто так сказать что вот тут "глубоко", а вот тут нет нельзя. Например слейв при реализации иммобилайзера сильно не навредит, это же только первый рубеж. С таким же успехом можно и стекло разбить.
Глубина защиты, это не то что ты дополнительно поставишь, а как ты это сделаешь!
ДВА ВОПРОСА:
1. Современный обходчик
2. Цепей, до которых можно долезть через 3 дня-несуществует.
