Секретная моргающая точка на панели приборов между CRUISE и*и A/TOIL TEMP
Андрей39
Калининград
г. Калининград
2.7 передний, 7 мест, 2009г.
Доброго времени суток!
Подскажите на панели приборов между CRUISE и*и A/TOIL TEMP, какая иконка должна гореть или что там?
Может ее до меня залепили и под отклеилась сейчас, или что то надо делать, или инфо нужное техническое?
У меня вчера появилась на панели оранжевая точка между CRUISE и*и A/TOIL TEMP , при запуске двигателя моргает, после минут через 5 перестает, потом постоянно горит, до выключения двигателя.
Ночью очень даже ярко точечка при запуске моргает, а потом постоянно горит. Ладно бы постоянно горела (типо пленка прохудилась и пробивается от/из подсветки, но блин при запуске моргает точка, а потом в движение просто горит... чУдеса воТ!
Жаль, что видео нельзя сбросить.
Заезд в Тойоту центр у нас, начинается с 5000р. к электрикам + дни выжидать на очередь поставят :( при этом вне зависимости от результата.
Спасибо!
судя по мануалу , лампа контроля давления в шинах. видимо, залепили, чтоб не смущала...
Siberia
А маленький дисплей какую-нибудь информацию по шинам показывает?
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Машина в средней комплектации (америкос), маленький дисплей показывает только время.
Странно раньше не было этой точки и моргания (датчиков давления в колесах (ниппелях нет).
Подскажите, можно как то моргание сбросить, чтобы панель приборов с торпеды не вытаскивать и не разбирать, для того, что бы подклеить внутри приборки?
зачем, может докупить датчики, прописать, раскупорить лампочку и пользоваться полезной функцией?
а так..программно кмк не отключить (но это не точно, у гуру надо спрошать)
Спасибо!
Вероятно резину вчера сменил, раз вчера моргать начала?
...а так..программно кмк не отключить (но это не точно, у гуру надо спрошать)
отключить негде, но попадалась инфа, что вместо номеров прописываются нули
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Узнавал датчик стоит от 170евро.
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Резину не менял, в Германии по автобану около 170км.ч ехал часа три и потом думаю заморгала. А система при обновленном давление шин одинаковым сама приходит в режим покоя и не моргает? Кстате у меня на Хай 2004г. лимитед, била кнопка сброса этой иконки (разболанс\давление колес). Под фартуком руля над педалями.
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Как то должно обновляться с уходом иконки с приборки. На первых Хаях, там было.
вроде есть аналоги, которые могут оригиналом притворяться
на первых хаях система была реализована через датчики абс, скорость колес сравнивала (точность так себе была)
тут другое..
Кнопка должна быть там же.
аналоги работают, есть несколько тем, по цене значительно дешевле
но если не планируешь пользоваться датчиками, тогда ищи способ загасить
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Подскажите, как стрелки с приборки снять, не хотелось бы сломать. Хочу моргающую точку заклеить изнутри (светодиод).
avdeev
хайлендер. 2002. передний
возьми и покрась ее снаружи черным лаком для ногтей
