Сверчки
Алькапоне
Перепроверю, звук ближе к лобовухе.
Прошлым летом поехал как обычно в ЕКБ . Слышу дребезг , как будто в панели в районе бордочка , думаю а может под капотом , да хрен знает что за фигня и где это . Остановился , посмотрел где только можно, постучал , но не должно ничего греметь по сути , говорю я раздраженно . Музыку погромче , едем дальше . Сургут , я очень нервничаю, ничего не меняется , Тюмень , очень нервничаю , бесит , очень бесит , дребезг не проходит . Хул. делать , надо продовать или разбирать всю панель , в голове куча геморроя из-за этого дребезга . Приехали , ладно забей , разберемся как нибудь когда нибудь. Неделю по месту катаемся , ездить не хочется . Завтра ехать в обратный путь прибераю салон , думаю , ведь всё облазил что мог , где ещё что ? Просто машинально быстро падаю на травку и под машину , рука тянется к пластиковой защите . Она не закручена ! Менял масло перед поездкой и дальние два винта просто не докрутил , наживил а закрутить забыл . Проблему решил . Вроде защита внизу а отдаёт в салон , в панель , да вообще по всюду . Настроение в гору , ничего ненужно разбирать едем дальше .
Примерно такая же была фигня.Помогло протянуть болты крепления торпеды под бардачком.Некоторые потянулись на 2 оборота.Открутил,посадил на фиксатор резьбы.Посмотрим,как будет в холодное время.
Haghlander 3.5 4WD 2012
Какая именно защита? Там полно пластика еще и железная защита.
Алькапоне
Защитой я называю пластиковый пыльник оригинальный . Тот что крепится под моторным отсеком снизу , я о нём . Железяки я не люблю и не ставлю
У меня железк под мотором, пластик только под радиаторами. Посмотрю как поеду масло менять.
В общем, все нормально с пластиком и защитой внизу, яркий сверчек в виде скрипа в верней части лобового, в районе зеркала, на мелких кочках, при проезде полицейски, при наклонах корпуса вдоль и поперек.. )) хоть снимай лобовое и потолок..
Мне когда то помогло ладонью между зеркалом и очечником постучал хорошо на ходу.Прекратилось.
zar1
у меня постоянно что то скрипит со стороны переднего пассажира, а пассажир слышит скрипы со стороны водителя. Так и езжу.:cowboy:
я уже смирился с пинками коробки, когда она такая.. -ты едешь или где.. то жмет на газ, то не жмет.. куда переключаться то. Смирился с потеющим как жирдяй на физре передним редуктором и еще кучей приколов. Но эта тварь сверчкастая настолько бесячая, что прям душу вынимает в тишине остального салона))))
