Сверчки
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
Тоже почти сразу после покупки как следует обработал всё силиконом - жутко скрипели на неровностях уплотнитель двери багажника - помогло на 100%
Выбирал силикон по принципу что есть в ближайшем авто магазине.
Силикон гуще, сохнет дольше, растирается лучше, работать проще (нет брызг и потеков) и конечно экологичние ;) (нет озона разрушающих газов).
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Приезжай сюда, откроешь первую такую мойку в регионе ;)
Ага у нас тоже о такой слыхом не слыхивали ))))
Думаю если из баллона на тряпку, а потом наносить выйдет тоже самое не? ))))
Если у нас продают такую как на фото то возьму ее,а если нет то только Хай Гир :)
Правильно думаешь! Я так и делаю: беру тряпочку, в неё брызгаю силиконом, аккуратно растираю по всем резинкам.
На днях надо было срочно обработать все резинки силиконом, ХайГира не было под рукой.
Купил маленький баллончик какого-то силикона с трубочкой на конце.
Так даже не пришлось тряпочку брать в руки! Всё прекрасно побрызгалось из трубочки, был приятно удивлён.
Mick
Балаково
3,5 полный привод 2014 г. в.
У меня скрип и попискивание исходило из ниши в левой части багажника, которая закрывается крышкой. Эта ниша скреплена защелками на обшивке багажника. Вылечилось тупой проклейкой. Обратите внимание, проверти у себя!
Иваново
А что за пипка чёрная на торпедо ближе к лоб стеклу , в месте примыкания лоб стекла к торпедо ? Вот на неё нажимаешь пальцем- сверчок уходит. (На гребёнке свиристит торпедо по центру у лоб стекла)
Если эта
то это датчик освещенности.
506
РФ
У меня прямо перед носом стало скрипеть, сил моих нет. За козырек щитка на себя потянешь или, наоборот, от себя и сверчок пропадает. Только отпустил - снова вылез.
Может силиконовой смазкой попробовать промазать швы. Я на каждой мойке делаю полировку пластика (матовая) внутри авто - никаких скрипов (3тьфу)...
borkonar
Красноярск
На блок с кнопками слева от щитка надави, это он скрипит. Сними щиток и силикону туда где думаешь скрип.
Реутов
3,5 л. п/п 2014
Всю ветку не осилил. Слышу щелчки остывающего утюга в районе правого кресла второго ряда. Зимой в прогретой машине. Причину не установил т.к. лето пришло. Весна точнее. Тепло короче.
borkonar
Красноярск
Увы, не оно. Четко от стекла звук идёт.
Попробуй динамик среднечастотный посередине консоли открутить (он легко снимается) и туда силикончика. У меня тоже там скрипело.
506
РФ
Спасибо большое за помощь, но опять увы )) у меня элеганс и посередине нет динамика ))
Иваново
У меня есть динамик посередине, на панеле. Под лобовым. Два раза побывал уже дилера. Два раза проклеивали эту решётку (накладку динамика) шумкой. Один хрен.на гребенке дребезжит. Особенно если машина на солнце постояла и торпедо нагрелась. Рукойприжмешь её - дребезжание уходит. Мне уж ездить неудобно к дилеру. Два раза делали , один черт...
Чо там дребезжать может ? В динамике?
Сургут
Toyota Highlander 3.5
Ребят может кому пригодиться! Я сделал полную шумку машины и наступила тишина, почти полная! Но... Остался только один отчетливо слышимый сверчок, казалось сзади справа, в районе правой задней двери, либо в правом заднем кресле. Долго искал, но безрезультатно... Сегодня вроде нашёл. Звуки издавал железный крючок крепления домкрата, в багажнике под панелью лючка домкрата. Я его убрал, а резинку крепежную обмотал вокруг основания домкрата. Хотя теперь слышу другой, кажется в приборной панели или в нижней части стекла. Хай без сверчков видимо невозможен!
Иваново
Друзья, подскажите, пожалуйста, решетка динамика под лобовым стеклом по центру на панели - как снимается? Дребезжание там достало. Рукой придавливаешь- уходит. Два раза проклеили саму решётку по периметру шумкой- толку ноль. Хочу сам заглянуть туда - че там может дребезжать ..
Её просто подцепить ?
Просто подцепить
cHoKoVo
2GR AWD 2014
Может кто сталкивался? Скрип между предней пассажирской и задней двери...все уплотнители смазал. Похоже звук за пластиком куда ремень убирается. Сегодня я его снял с клипс, но источник скрипа не нашёл, ( там просто скрипеть не чему), но скрип отчетливо с этой стойки, возможно из под обшивки.
А может обман слуха.
