Сверчки
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Когда то в стародавние лихие 90е был у меня ниссан цефиро(максима). Так вот замучался я искать сверчек в заднем стекле пока не обратился к спецам. Оказывается внизу стекло упирается в два пластиковых технологических упора. Упоры похоже для центровки спекла при его вклеивании на конвеере. Так вот, между ними и стеклом попадала грязь песочек после некоторых моек и этот поганый скрип стекла об пластмаску выносил мосК напрочь. За минуту понимающие товарищи тупо обламали эти хреновы малюсенькие пластмаски и тишина....
506
РФ
В общем выяснил такую штуку, при 0° или теплей - сверчок уходит на 100%. Вот и думай.
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
Силиконом облил весь низ стекла снаружи, сверчок остался (
Подожди денёк-другой (желательно в движении и не в 40-а градусный мороз), силикон иногда не сразу проникает туда, куда нужно.
Иркутск
Хайлендер, 2014
Недавно проехал по дороге типа стиральной доски - услышал дребезжащий звук из руля. Кто-нибудь сталкивался с таким?
люкс,2011
Geely Monjaro
Насколько я понимаю, ни у кого нет сверчка спереди справа? Низ правого лобового стекла. У меня вылез, достало в край. Поехал сегодня к ОД, услышали, предложили разобрать дохрена всего, я не согласился. Инженер сказал, что у Прадо такая же массовая беда. Порекомендовал, раз уж я не хочу разбирать торпеду, пролить все спреем силиконом.
На Прадо форум зашёл, у них там тема сверчков на 149 страниц, сижу курю, но что-то там методы тоже сильно радикальные, но по гарантии меняют уголок пластиковый в углу лобового.
Есть, появился на 8 тыках. Время от времени исчезает сам.
506
РФ
Не понос так золотуха. Синусовая температура прошла, справа сверчок лёг спать, но по центру и левее из-под лобового ещё повылазили. Скрипят блин.
Иркутск
Хайлендер, 2014
В субботу был у дилера. Дребезг инженер по гарантии услышал. Разбирали руль - дребезг идет из разъема подушки безопасности. Сказали пока забить, т.к. я первый кто обратил на него внимание.
3.5 lux 2014 белый
на неровной дороге шуршит что-то у левого уха водителя, похоже что в месте где ремень безопасности. Есть такое у кого-нибудь? может уже есть какое средство от этой напасти или мне одному повезло? :)
Смажь уплотнители дверей силиконовой смазкой
Titan5
Южно-Сахалинск
у меня лобовое стекло сверчит где то в районе зеркала. Раздражает неимоверно...
Hippo
Камри
На камри такая была беда - разбирали и проклеивали шумкой механизм регулировки высоты ремня. Хотя на хае не замечал.
506
РФ
Была такая фигня, расстегнутый край куртки попадал в щель между сидушкой и дверью.
506
РФ
у меня лобовое стекло сверчит где йоне зеркала. Раздражает неимоверно...
Есть мнение, что скрипуны в районе лобового идут от накладок-сеток, которые на торпеде, попробуй.
москва
у меня было так со сверчками
-в районе левого уха-это верхний поручень(пошевелил прошло)
-в районе зеркала-это пластиковые декоративные накладки, которые закрывают провода идущие к датчикам(дополнительно посадил на скотч 3м)
-звук от лобового-это накладки-сетки колонок на торпеде(снял-поставил все прошло, пока не скрипело)
-звук от обшивки двери куда упирается левая нога(скотч 3м)
-скрип при закрытии водительского и пассажирского(перед) стекла( немного подогнул молдинг с обратной стороны)
Hippo
Камри
А никого не достал еще дребезг немного приоткрытых передних окон? Может есть какое решение по устранению?
506
РФ
Наверное, просто не обращал внимание. Приоткрой окно сантиметров на 10-15 и проедь по грунтовке/щебенке.
Прововал, я курю, поэтому окно открыто. Может у тебя там что отвалилось?
Hippo
Камри
Не, не отвалилось. На камри такая же беда была, причем массово. Видимо тойота не морочится с несерьезными косяками. Хорошо, что не проявляется у тебя этот недостаток, а меня уже задолбал. Не всегда, но грохочет стеколко на неровностях.
506
РФ
Не, не отвалилось. На камри такая же беда была, причем массово. Видимо тойота не морочится с несерьезными косяками. Хорошо, что не проявляется у тебя этот недостаток, а меняпоймёшь, что долбал. Не всегда, но грохочет стеколко на неровностях.
Звук оттуда напрягал, много думал, но потом поехал в застегнутой куртке. Не надо искать плохое, можно, канешн, допиливать до идеала своего внутреннего равновесия, но тут и время продавать бричку прийдет. И однажды ты поймешь, что слишком много времени этому уделял, что в мире нет совершенства и ваще это кусок железа. В общем, гоняй и не парься по пустякам )
Hippo
Камри
Да я шибко и не парюсь, с этим "недостатком" свыкся уже давно. Просто реально напрягает иногда - вроде хочется притока воздуха, ан нет - или задыхайся, или слушай дребезг.
p.s. Странно у тебя процитировалось мое сообщение, в середине явное изменение текста (может умышленно?)
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Начала сильно скрипеть накладка на водительской двери, которая под блоком стеклоподъемников. Пипе просто как противно. Люфт не менее 5 мм, хз чем ее крепили на заводе.
Geely Monjaro
А вы ее не трогайте :)
Видимо скрипит у тех у кого достоинства не позволяют ноги свести вместе :)
Такая же фигня и у пассажира. Скрипит.
У меня вот такая фигня. После мойки, пока не высохнет, при опускании поднятии водительского стекла, мажет (мокрое стекло) в районе зеркала. Раздражает.
506
РФ
p.s. Странно у тебя процитировалось мое сообщениедине явное изменение текста (может умышленно?)
Я не знаю в чем дело, но происходит следующее: хоть с мобилы, хоть с планшета, набираю ответ, но вдруг незаметно для меня и по невыясненным причинам - курсор перескакивает в цитируемый текст. Там он натыкается на хрен пойми что и подтягивается Т9. Я вижу этот глюк, перевожу курсор (только что опять это произошло) и продолжаю отвечать. Но так бывает не всегда, я хз какая взаимосвязь, разные устройства пробовал, браузеры. Так что не умышленно корячится цитируемый текст.
