Сброс лампочки датчика давления шин (!)
DimLazo
Toyota HighlanderII 2.7 Американец 2011 года, передний привод, движка 1AR-FE
#61
Посмотреть вложение 27301 Посмотреть вложение 27302 Посмотреть вложение 27303
я тебе больше скажу на 2010 тоже уже стоят...:D
Кнопка должна быть в самом низу панели между тормозом и газом...
MaZay правильно сказал:
ее нужно нажать и держать пока индикатор давления не мигнет три раза...
вот тебе ссылка на инструкцию на англиЦком...думаю и так поймешь - последняя страница - 30я...
Кнопку нашел. Сделал как было указано ранее: включил зажигание, нажал кнопку SET, индикатор 3 раза промигнул, выключил зажигание, затем снова включил зажигание, лампа загорелась, потом погасла и потом снова загорелась. Сколько времени надо ждать для инициализации?
Она самая...
Написано - "несколько минут"...
если нет, то... по инструкции
ТО обратитесь к дилеру
Сноска: возможно из-за изменения температуры или естественной утечки воздуха...
Если система не инициализируется, то привести давление в соответствие с заводской рекомендацией.
3.5 4wd 2012г
#63
Добрый день!А на моем авто на месте кнопки стоит заглушка пластиковая.Как быть?
3.5 4wd 2012г
#65
А почему горит индикация на панели?Заезжал на диагностику,через комп обнулили,но через некоторое время снова появилась индикация на приборке.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
#66
Не знаю как китайцам делать ресет, но если стоит родная система, то вначале,
козе ясно проверить все колеса, включая давление запаски, потом если лампочка сама не потухла, то:
1. зажигание на "он" (двигатель заглушен)
2. нажать на кнопку ресета и держать пока лампочка не моргнет 3 раза и потухнет
#67
У тебя американец?
3.5 4wd 2012г
#68
Да,американец.Нашел кнопку ниже того штатного места(где стоит заглушка)При включении зажигания индикатор"шина"моргает-нажимал кнопку,никак не реагирует.Сначала долго моргает,потом горит постоянно!
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
#69
пост 66 читал?
Тебе же написали:
В инструкции еще написано...
"3. дайте системе несколько минут для инициализации"
cybak
Berlin
Toyota Auris Touring Spotzs
#71
вот и у меня появилась проблемма, сменил резину с зимней на летнию и загорелась лампочка давления в шинах ,есть кнопка в бордачке но не помогает не тухнет. датчики на летней резине стояли уже при покупке,а на зимнию покупал и в тойоте адаптировали.Был в тойоте и там сказали,что при каждом разе смене резины надо ехать к ним и они уберут предупреждение. машина тойота аурис тоуринг спорт гебрид.
это кнопочка в бордачке
#72
Видимо только один комплект датчиков можно записать...
DimLazo
#73
А я вот недавно поменял колеса на летние (диски новые купил без датчиков), так ни какой ошибки не выдает. Все, видимо, зависит еще и от поколения машины и самих датчиков.
fandal
Rav 4
#75
А на Рав4 (3) америкос подскажите где волшебная кнопочка?
Здравствуйте! нашел кнопку? Я шину поменял и камеру поставил, а датчики не поставил, и теперь никак не могу эту лампочку отключить
Только лампочку вынуть или если можно, то через программатор....нет сигнала, это то же, что и шина спустила - будет гореть!
fandal
Rav 4
#77
а если я поставлю один датчик в запаску, тогда лампочка нормально работать будет?
Надо смотреть сколько датчиков вшито...мне показали - у меня их пять! Хоть один не работает или даже если запаска спущена - будет гореть! Если у тебя вшито 4 датчика, то тогда - да. Бывает можно даже две пары датчиков прошить...
Я специально к электрику заезжал, тоже одно колесо без датчика было и лампа горела...вот такие пироги.
ЗЫ: Может можно один датчик удалить...хз - не интересовался, у меня вообще 2,5 комплекта.
fandal
Rav 4
#79
Спасибо))
Toyota Rav 4
#80
Лучше не парится и купить для меня как для блондинки.Я купила себе и поставила новую и все ок.
Прочитала тут у вас? Хотя интересно если ее вообще отключить это что то даст?
В смысле имею в виду безопасно ли ездить если в ручную ее отключить?
FrozenMaster
Highlander V6 2017
#82
Внесу свои 5 копеек: у меня американец, кнопки инициализации нет вообще, она производится каждый раз при включении зажигания.
#83
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
#85
А теперь вопрос на засыпку, на Хае 2009 года, американце КАК сбросить показания датчика, учитывая то, что батареи в колесах разрядились, а у меня 2 комплекта резины на дисках, и я не собираюсь ради замены батареек ни бортировать резину, ни ставить датчики на зимние колеса..? а свечение на приборной панели раздражает.. а кнопки ПОД панелью нет.... (точнее есть, но одна - отключение то ли АВС, то ли ЕСП)
Почем знаешь что сели? Сканер не показывает их?
Я для зимних купил б/у комплект, Саша прописывал, через сканер давление каждого колеса видно...
Sokolov73
#88
Потому что батарейка в шине по идее не более 2 лет служит, у меня 4 год шины на дисках раздельные ,так что мало того, что на зимних дисках вообще нет датчиков, так и в летних уже кончилось электричество
Ну кто тебе сказал? Лампочка?!
Моим тоже 5 лет...работают - ТТТ.
Нужен сканер, если он не покажет датчиков - то сдохли, а если покажет - то соответственно нет!
У меня тоже летом "дурили", оказалось нужно подкачать правильно (менял один датчик), чтобы он заработал...
Я второй комплект за 2500 купил, 65 долларов за 4 шт...нынче конечно уже другая цена.
Sokolov73
#90
Ну у меня лампочка горит и летом и зимой, оба комплекта не хотят гасить ее, хотя зимний и не должен, нет там датчиков
