Сайлентблоки кулака задней подвески
Nedos78Rus
#61
Toyota Highlander II (2GRFE) 3.5l 2011 г.р.
#67
вопрос вот в чём... вы поменяли сб помеченный голубой стрелкой... А вот который красным помечен не меняли? про него интересно.
Посмотреть вложение 66023 Посмотреть вложение 66023
добрейшего вечера. нет, пока бегаю на родных. но видел где-то в этом же форуме инфу по поперечным сайлентам. пошерстить надо......
2gr полный 2013
#68
доброго времени суток. кто-то менял саленблок в продольном рычаге на схеме под номером 7?
TOYOTA HIGHLANDER 4WD 2011
#70
Toyota Highlander, 3,5, полный привод, 2011
#71
Smok
Киров
Toyota 3.5 2012
#73
Тоже появился стук сзади, долго не мог диагностировать. Поставил СБ от производителя точка опоры. Цена СБ 970 рублей + работы по замене 2000 руб. 20230707_111423.jpg
Smok
Киров
Toyota 3.5 2012
#76
Началось все с замены задних пружин (левая лопнула). Думал после замены стук уйдёт. Поменял. Все как прежде стучит на мелкой гребенке. Заказал стойки. Мне сказали , что на таком пробеге (135000 км) амортизаторы умирают. Поменял. Стук остался. Поехал в другой сервис, там сразу сказали под замену сб задней цапфы. И вот сегодня после замены сб стук ушёл!
#77
так вот интересно, сколько эта "точка опоры" протянет...
Smok
Киров
Toyota 3.5 2012
#78
в сентябре перебирал подвеску. сзади менял все сайлентблоки. выбор пал на точку опоры. пробег после замены 8000 км. полет нормальный
Надеюсь не меньше проходят
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
#80
~ 80 тыс протянули. Сейчас такие же стоят
Но в следующий раз уже нужно будет рычаги менять ибо посадочные места тоже разбиваются
Allwotlk
Highlander 2
#81
Хайлендер 2007 2 поколение 3.3 гибрид
#82
Всем привет!
Ни у кого не было проблемы что 4221020010 в цапфе проваливаются? Маленький диаметр.
МО,Видное
2012г. 3,5л
#84
Всем хаеводам! Хай))))!
Горец 2011 г.в. 3,5 l пробег 230 000 км. Рестайлинг. Подошло очередное ТО и появился лёгкий стук сзади + Собрался делать сход-развал.... На сервисе приговорили левый плавающий сайлент (на фот по стрелочке). Поскольку в ходовой менять лучше парно, менял вчера оба (левый, правый). Фото старых и до боли родных выкладываю с размерами.
Громадное мерси vki за подсказку. Взял 4221020010 TOYOTA на автодоке за 1648рэ/шт. и ДА!!! без подтверждения правильности выбранной запчасти при заказе у них на сайте. Встали на места как там и были. Посмотреть вложение 65980 Посмотреть вложение 65981 Посмотреть вложение 65982
Посмотреть вложение 65980 Посмотреть вложение 65981 Посмотреть вложение 65982 Посмотреть вложение 65984 Добрый день, не пойму один момент. в сайлентблоке вн.d 14мм, а болт который к нему крепит тягу d12мм. Как втулки еще какие-то стоят? Не вижу в каталоге. 2мм за счет чего выбираются?
МО,Видное
2012г. 3,5л
#85
МО,Видное
2012г. 3,5л
#86
Сам спросил, сам и отвечу: я под продольную тягу купил сайлентблок 4221020010, у него вн.d 14мм, я и подумал, что-то не сходится. А не сходится то, что под эту тягу идет сайлентблок 4872503010, с ним все в порядке. 4221020010 (по 2шт на сторону) идут под развальные поперечные тяги.
