Сайлентблоки кулака задней подвески
Highlander 3,5 2012, для рыбалки НИВА 5дверка
Highlander 4wd 2012
На фото же видно что я менял и как он выглядит, упаковка с кодом 2210-20010от нового, а на упаковке лежит старый снятый сайлентблок
И вообще здесь обсуждают не плавающие сайлентблоки .
Denver
Highlander, 3.5l, 4wd, 2013
Добрый день всем! В нижний сайлентблок продольной тяги поставил VTR арт. T00902R, нормально встал посмотрим сколько проходит.
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
Всем ХАЙ!!!
подскажите пожалуйста номер сайлентблоков задних продольных рычагов тех которые на верху т.е. в самой тяге, на рисунке в четвертом посте они под номером 2.
Спасибо за ответы.
Denver
есть другие аналоги типа VTR, но их расположение не выпадает надо глубже копать.
я так понял твой 318. Ищи нормальных мастеров, все меняется.
Северобайкальск
A 318 это не на поперечной тяге стоит? Мне кажется что продольная тяга 0125-4ACU35 и сайлент TAB-317? Или я не правильно понял картинку?
Denver
#44
Блин, я тебе писал на ту которую указал. Смотри сам какая тебе нужна, все здесь! :)
318 это поперечная тяга.
317 это продольная тяга.
точнее их сайлентблоки :)
Моск.обл., г.Домодедово
Горец 2006, 3,3 - 218 - 4WD
#48
Доброго времени суток!
вместо ТАВ-317 (400 руб) скорее всего Тойотовский 487253302083 (750-800 руб) это в тяге, 4872503010 это в цапфе.
Лично не менял, но когда искал себе плавающие в цапфу много рыскал в инете и сделал себе заметки на будущее. Гайки, болты закажи, если не пойдут, срезать придётся. (у меня на продольных из 4, один пришлось срезать, да и приятнее было новыми болтами). Сделаешь замену, отпишись как всё прошло.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
#49
меняй сразу и в кулаке все равно нужно потом ехать на развал
Северобайкальск
#50
Всем ХАЙ!
Поменял на продольных тягах сначала 317е верхние сайленты правый и левый ( на кочках бухало) внешне выглядит целыми, поменял на продольных тягах 0123-4ACU35 тоже оба(на кочках бухало)они тоже были не шибко страшные но поменять уже можно было, заменил плавающие сайленты справа(левые раньше менял)- вот эти мертвые были, ну и стойки стабилизатора заменил- они тоже бодрые ещё(оставил) и вот она, тишина ))).
Теперь думаю втулки стабилизатора поменять раз уж все поменял))).
Highlander 4wd 2012
#51
Всем ХАЙ!
Ребята, здесь про второй кузов обсуждения. Можете номерами запчастей для первого кузова кого-нибудь в заблуждение ввести. Модератор, ты здесь?
Toyota Highlander, 2GR-FE, 4WD, 2011г.в.
#54
Посмотреть вложение 50817 Посмотреть вложение 50818
Всем добрый день! Давно не заходил, вот думаю кому то понадобиться мои знания .
Много читал по этой проблеме т.к. сам у себя выявил причину стука именно с левой стороны выработка плавающего сайлентблока! Оказывается у О.Д. замену отдельно не делают, меняют только целиком узел ЦАПФУ, а цена на этот узел и в правду не реальная что бы менять из за одного сойлентблока!. в итоге я заказал через автодок.ру сайлентблок 42210-20010 без подтверждения правильности выбранной запчасти т.к. с подтверждением снимают заказ ну и другие расходники (тяги и сайлентблоки заднего стабилизатора и тд). Самый дешевый оригинальный плавающий СБ был только с А.Эмиратов доставка примерно 18 дней около 1600руб. (в экзисте отдельно тоже такой детали нет). как говорится самое нужное пришло в последнюю очередь, за это время мне выточили по моим размерам съемник и он же за прессовщик сайлентблока. Настал день замены, конечно переживал что наружный диаметр не подойдет как многие писали НО, "глаза боятся ,а руки делают" все отлично ! Смотрите фото, если кому надо могу позже фото съёмника и размеры отправить. Всем УДАЧИ!!! А стук и в правду пропал!!!
Доброго времени суток! Правильно я понимаю, вы поставили сайлентблок 42210-20010 в цапфу Хайлендера 2012 года?
Северобайкальск
#55
#56
Прошу прощения, зевнул не туда залез, писал про первый ХАЙ...
Так я же пользователю vki задал вопрос, у него в профиле горец 2012 года стоит. Вот и хотел уточнить.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
#57
в сентябре перебирал подвеску. сзади менял все сайлентблоки. выбор пал на точку опоры. пробег после замены 8000 км. полет нормальный
Toyota Highlander II (2GRFE) 3.5l 2011 г.р.
#58
Всем хаеводам! Хай))))!
Горец 2011 г.в. 3,5 l пробег 230 000 км. Рестайлинг. Подошло очередное ТО и появился лёгкий стук сзади + Собрался делать сход-развал.... На сервисе приговорили левый плавающий сайлент (на фот по стрелочке). Поскольку в ходовой менять лучше парно, менял вчера оба (левый, правый). Фото старых и до боли родных выкладываю с размерами.
Громадное мерси vki за подсказку. Взял 4221020010 TOYOTA на автодоке за 1648рэ/шт. и ДА!!! без подтверждения правильности выбранной запчасти при заказе у них на сайте. Встали на места как там и были. IMG-20191104-WA0016.jpg IMAG6127.jpg IMAG6126.jpg
Nedos78Rus
#59
akatala
#60
