СТУК (Щелчки) СНИЗУ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ
ARNAMAX
3.0,4WD,2002
Всех приветствую! Хорошего дня всем! Проблема у меня такая, при повороте руля на месте снизу сильный удар, заменил приводы, опорные подшипники, пружины, перебрал всю ходовую, поставил пол года назад новую рулевую. Удары идут в момент когда колесо должно встать в левое и правое крайнее положение. +77774429627 отпишитесь у кого так было. Хай 3.0, 4WD, 2002
ARNAMAX
3.0,4WD,2002
Еще говорят как то гвоздем просто это проблема решается
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Было похожее. Там есть два карданчика на рулевом валу. Один из них накрылся. Заменил, проблема ушла.
ARNAMAX
3.0,4WD,2002
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА, на сто один мастер просто закрутил болты вот и все.
