Ручной режим омывателя фар Хай 3
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Поставил кнопочку. Правда не переделал подсветку парктроника. Может быть по этому омывать можно и без включенного света?
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Снимаем порожек с водительской стороны фото 1
Откручиваем пластиковую гайку фото 2
Снимаем облицовку стойки фото 3
Откручиваем два самореза фото 4 и 5
Отжимаем фиксатор и снимаем пластик закрывающий проем педалей фото 6
Головкой на 10 откручиваем болт фото 7
Снимаем пластиковую крышку с левой стороны панели приборов фото 8
Снимаем нижнюю часть панели приборов, снимаем ручку открытия капота и отсоединяем разъемы с кнопок фото 9-11
Нам нужна маленькая коробочка (стоит чуть левее педали тормоза) фото 12
Отрезаем желтый провод (на нем появляется минус при первом и каждом шестом включении омывателя лобового стекла) фото 13
Отрезанный желтый провод со стороны жгута подпаиваем к первому (на фото 14 с лева на право) проводу разъема кнопки омывателя фар фото 14
Второй и четвертый провод разъема кнопки омывателя фар на фото 14 подпаиваем к первому проводу (белый с черной полосой на фото 15) разъема кнопки включения парктроников, там есть постоянный минус фото 15
За одно правильно подключим подсветку кнопки включения парктроников (она у нас горит постоянно, так подключает наш ОД), разрезаем третий (фиолетовый) провод разъема кнопки включения парктроников на фото 16, конец со стороны жгута изолируем а конец со стороны кнопки скручиваем с третьим проводом на фото 14 и подпаиваем к проводу включения подсветки на любой соседней кнопке (фото не получилось)
Изолируем полученный жгут и собираем все в обратной последовательности фото 17
Кнопка от Камри 84150-33050 (на кнопке по бокам есть направляющие которые надо убрать напильником, чтоб кнопка села в наш колодец), светодиод перепаиваем на синий, я использовал SMD 0603 48 мКд 470 нМ он чуть отличается по тону (буду подбирать другой)
Корпус коннектора 90980-12551
Контакты 82998-12870 *4 шт (я использовал контакты для разъемов BLD купленные в Чип и Дип они гораздо дешевле)
Теперь омыватель фар работает ТОЛЬКО С КНОПКИ при включенном зажигании
Реализовал такую же схему. Огромное спасибо aleks17081.
Но, позволю себе уточнить пару моментов.
1.
Тут все понятно. Далее...
Только тут нужно считать с права на лево.
2.
Конечно для автора этой инструкции, да для многих форумчан, тут все понятно без лишних пояснений. Но когда первый раз в жизни влезаешь в электрику тойоты, когда нет под рукой ни тестера ни хоть какой ни будь "звонилки" это становиться огромной проблемой. В общем из собственного опыта скажу - это красный провод на любом соседнем разъеме.
Artemu4
3.5, 4wd, 2014
Всем доброго дня! Тема уже давно не обсуждалась. Захотел себе реализовать кнопку фароомывателя, но сам лезть боюсь. Не подскажете, может кто в Москве занимается установкой? С удовольствием обращусь.
TOYOTA Highlander
Добрый день!
Хочу переделать на авто (Toyota Highlander III) омыватель фар, поставив кнопку отдельно. Подскажите, в вашем обзоре от 04.11.2014 года на рисунке 14 коннектор на 4 контакта, а на рисунке 15 и 16 уже почему-то коннектор на 5 контактов? Нет нигде ошибки?
TOYOTA Highlander
Добрый день!
