Раздаточная коробка (проблемы, поломки, решения)
Был ли у Вас факт поломки раздаточной коробки ?
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
  • Да, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
Результаты будут видны только после голосования.
Привалил у наших дилеров? Они вообще в курсе этой проблемы?
Нет, на хорошем сервисе в Ухте. Контакты могу дать.
ОД в курсе проблемы.
Сварка там лишняя. Достаточно разобрать и закернить как следует.
Когда я делал был вариант только сварки. Кернение потом придумали делать.
Что значит потом придумали? Оно с завода делается вообще то. Можно еще завальцовкой назвать.
Витвад
Хотел бы узнать статистику, все уже закернились?)))
Я завальцевал. Что и вам советую, последствия бездействия выше описаны. Цена вопроса небольшая, в сравнении с ремонтом или заменой раздатки.
В какую сторону ослаблять гайку?
Какая резьба?
Резьба обычная, ослабить против часовой стрелки. Если затянулась, то ослабить надо чуть на 5-10 минут, на прежнее место нет смысла возвращать, т.к. там смялась одноразовая дистанционная втулка.
Ingenegr
Видное
Toyota Highlander 2.0t Supreme 2024
Гайка ни в какую не ослабляется, принято решение снять часть кардана
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Записался на 16 августа, проверить ентот агрегат. По результату отпишусь. Пробег на момент возникшей паники 131 тыс км. Сразу дополнительно накернят, проблему знают, сказали за все время было около 4 обращений.
Ingenegr
Видное
Итого, сгонял на сервис. Часа полтора пытались ослабить гайку - ни в какую.
Гайка провернулась, где то на четверть оборота.
В итоге пока езжу без передней части кардана, что на фото. Заглушку смасетрили из какого то колпачка.
Кстати в кожухе раздатки были какие то маленькие куски металла, подозреваю, что от подшипника.
Надеюсь, что из за уменьшевсего усилия на раздатку и подшипники, смогу дотянуть до мск.
Всем советкую не тянуть с этой грёбанной гайкой
photo_2022-08-10_12-04-47.jpg photo_2022-08-10_12-04-50.jpg photo_2022-08-10_12-04-52.jpg photo_2022-08-10_12-04-54.jpg photo_2022-08-10_12-05-02.jpg
Посмотреть вложение 83664 Посмотреть вложение 83665 Посмотреть вложение 83666 Посмотреть вложение 83667 Посмотреть вложение 83668
куски металла могут быть и от главной пары так как пятно контакта сместилось.
а кардан не крутится при движении?
ошибки не горят по приводу?
Ingenegr
Видное
Никаких ошибок не горит, даже показывает, распределенте момента по осям на бк. Да и не должно ничего гореть поидее, тупо части кардана нет, авто то не понимает.
Оставшаяся часть кардана конечно крутиться.
Вой как будто бы стал поменьше
и как долго и с какой максимальной скоростью двигались со снятой частью кардана?
вибрации нет?
Ingenegr
Видное
Неужели гайка приварилась из-за перетяга, в обе стороны ее расшатать пробовали? Металлические частички плохой признак, а там вскрытие покажет.
Газовым ключем только сантехнику и отопление шатать. Но никак гайки в агрегатах авто.
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Была как то у меня похожая проблема с рав4 . Переклинило подшипник муфты, гудел как троллейбус при разгоне). На то были, конечно, свои предпосылки. Снимал кардан и ехал от Минска до Москвы на переднем приводе. Ставил муфту и задний редуктор с перебора от reduktor.nsk. Старый отправил им в зачёт. Это так, может кому понадобится. У меня вопрос: стоит ли стучать при закернивании гайки, на подшипник это плохо не повлияет? Может её лучше замять, например, газовым ключом и каким ни будь шаром под диаметр выемки? И еще вопросик - сальник и пыльник в кожухе под хвостовик кардана надо менять при снятии кожуха?
Ничего подшипнику не будет, в ступицах и не такие нагрузки испытывает.
Никакими газовыми ключами там не надо ковырять. У меня тупое зубило для этих целей и молоток. Все гайки такого типа вальцуются на ура.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер было Хайкит 2,0 стало
Я тоже придерживаюсь мнения, что нужно варить. Это конечно громко сказано - варить, т.к. там только точка точечной сварки. Думаю так потому, что пару лет назад сталкивался с этой проблемой (писал в этой ветке) и приходилось мастеру дважды проделывать всю работу. Глядя на то, как там закернено, и это кернение имеет свойство смещаться, было принято решение сделать "тык" сваркой. Мне конкретно так надежнее и спокойнее.
Королёв
Ну а сальник и пыльник надо менять и может кто заварить гайку в Москве и м.о.?
Витвад
Что есть опыт сдвига после завальцовывания?
74.rus
Когда увидел сдвиг примерно на 90 градусов, после заводского (не внушающего доверия) кернения, то принял однозначное решение, чтобы туда больше не лазить.
