Проточка дисков
#61
Правильно сделал! Если проблема не решается обходным маневром, надо ее рубить под корень!
#62
Поздравляю, новое, оно всегда лучше.
Правда я вот смотрю у тебя пазы, по которым колодка ходит смазана медной смазкой-это не правильно.
#66
Предлагаю просто поверить и взять за правило: детали, которые не защищены пыльниками не смазываются!
Ты же не в вакууме ездишь, Г набьется и ходить будут плохо(а может и вообще заклинят).
архангельск
2,4 передний 2004
#67
логично, 3 месяца я так проездил на старых колодках, Г налипло но скользило вместе с колодкой. наверно смазка хорошая. спасибо, учту, буду наблюдать.
P.S. на рулевом кардане тоже пыльника нет. потому и вылетает...
#68
Вот это грамотная доработка!
P.S. по поводу колодок, смазка может еще и на диск попасть.
архангельск
2,4 передний 2004
#69
за новыми дисками буду смотреть как за любимой девочкой.
P.S. MaZaY, если хочешь понять как это "машина тормозит рывками" могу подогнать для анализов старые диски (27,6 почти номинал) скоро буду проездом на мкаде.
Подольск
BMW X5 3.0D 2012
#71
Г...., т.е. оно, и так набьётся, и точно заклинит без смазки. Как минимум на 3 машинах смазывал энтот колодочный выступ, только тонким-тонким слоем, и все в поряде. Причем не сам придумал, где-то прочитал. вспомню где - отпишусь.
#72
Сухое гуано само отваливается :) А вот посаженное на смазку - вряд ли...
Anton
Иваново
#73
сегодня все разобрали (сняли диски, колодки и т.д.) все почистили, собрали, померили биение дисков и равномерность торможения
как все это делали не знаю, так как делала официальная тойота в ярославле
заключение дали, что все ок
ехал обратно домой (100 км пути) - субъективное мнение, что тормоза стали острее и биения не было
сижу и думаю - что это было и менять ли диски
#74
Если официалы дали ОК, то зачем менять?
#76
Первое впечетление от твоих дисков-НОВЬЕ!
Правда обнаружилась смазочка на поверхностях.
архангельск
2,4 передний 2004
#77
это консервация!!
когда после проточки ставил, мыл растворителем.
а когда снимал, тряпочкой пыль от колодок стирал, оттуда наверно
#78
Да нет, у тебя не на рабочей части диска смазка, а на плоскости которая к ступице прилегает. На медную похоже. Как вариант могла при нагревании попадать.
архангельск
2,4 передний 2004
#79
чем она там помешать может?!!!
люкс,2011
#81
P.S. Для справки, остаточная допусимая толщина дисков 26 мм перед и 8 мм зад. У меня толще.
На последнем ТО(60000),перед-26мм,зад-9,5мм.
Мастеровой кричал,-надо менять диски.
Не согласился.
Пусть замер толщины сделает, да же если меньше допуска, то ничего страшного не будет(ну если не до фольги) :)
Насколько можно меньше ?
з.ы.:
1.какова толщина нового диска?
2.достаточно ли произвести замер диска в одном месте(штангенциркулем или чем?),или <s>надо<s> </s></s> нужно обязательно не менее чем в 3-4 местах?->какой допуск толщины диска?
3.при торможении никакого дискомфорта нет,не уводит,не бьёт руль,но - определяющие слова,разобрали и почистили не дают покоя.
4.снять->проверить плоскость рабочей поверхности->помереть биение диска->равномерность торможения->почистить?
5.новые?
#82
На сколько меньше, каждый решает сам, но я думаю, что 25 не повод беспокоиться, но хорошо бы присматривать новые.
В 3х-4х местах надежнее, при том, если есть биение.
Новые-они всегда новые!Главное и колодки при этом новые поставить и сделать полную ревизию суппортов, что бы они 100% не клинили.
Highlander Limited 4WD 3.3l 2005 г.
#83
я уже сажел за руль людей которых знаю как спецов. вердикт везде один,- кривые диски. нет другого знакомого Хая, не Москва. вобщем заказал седня 2 передних диска оригинал (9000), и передние колодки Нашиба (1600). через 3-4 дня отпишусь о результатах.
Я долго искал передние диски (естественно не оригинал - TRW или Brembo, на Хай их, почему-то нет передних) и, совершенно случайно обнаружил, что диски от Камри V30 c 3-х литровым движком, по размеру идентичны Хаевским. Заказал Brembo, цена вопроса 4800руб. за 2 диска:nyam:
#84
Кто что скажет по Brembo, пользовал кто? Хотелось бы узнать, как с оригиналом в сравнении?
3.3,полный,2004г.
#86
Всем здравия !!!Хотел узнать,как понять что диски надо бы протачить??(появляется биение в педаль тормоза,вялые тормоза или Что????)Спасибо...
люкс,2011
#87
При смене колодок визуальный осмотр->шероховатость->трещины->разноцветная синюшность->разная толщина диска,бурты по периметру.
Возможно биение руля при торможении,увод в сторону ТС,пульсация педали,просто вибрация ТС(его передняя часть).
з.ы.
#88
Все нормально, хороший выбор, я пользовал, нареканий нет.
Спасибо!!! А то заказал, а душа не на месте, вроде Brembo и бренд с репутацией, и вроде, как цена для них смешная, вот и терзали сомнения)))
А проточку вообще не понимаю, двойная трата денег, т.к. после проточки их так же может повести, хорошо если хотя бы через пол-года и позже, а если через неделю..., лотерея
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
#89
Я когда колодки менял у дилера, они мне сами диски проточили сказали так надо
#90
Все лотерея, даже новые. Точно так же через неделю может повести...
