Провал при ускорении
Toyota highlander 2011
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с проблемой. В движении при нажатии на газ происходит провал машина секунды 2-3 не реагирует на газ затем выстреливает, но это еще не все запуск на холодную с пятого, а то и десятого раза, стартер крутит а машина не заводиться. Проблема периодически повторяющаяся.
swyazist
3.5 awd 2014
Давление какое топливный насос выдает?
Я бы промыл топливную через установку жидкостью Wynns.
Даже при самой грязной системе будет запускаться с первого раза если давление в порядке и электрика исправна...
Давление мерили в сентябре 2024 г. у официалов. Давление 4 атм. с утра 2,5 атм. сказали нужно менять форсунки, хотя машина у них запускалась с первого раза, форсунки сразу менять не стал думал понаблюдать. Итог пол года полет был нормальный запускалась машина с первого раза. И вот сейчас болячка вернулась только еще и провалы появились при движении. Еще один момент два дня назад не мог завести машину симптомы все те же раз 50 крутит и не заводит. Полез в блок с предохранителями думал может предохранитель умер на бензонасос. Предохранители оказались целые. Но самое, что интересное, может совпадение после манипуляции с предохранителями машина запустилась.
Все предохранители достать, осмотреть на предмет окисления контактов и вставить обратно, так же с реле проделать
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Грязь в форсунках это тоже норма для запуска?
Откуда там грязь?
Кто сказал?
Если там все так плохо как вы себе надумали то двигатель работал бы пипец с какими перебоями.
Причина плавающая как говорит владелец.
А рекомендации помыть систему это один из способов заработать денег....
Дальше форсунки убьют ультразвуком так как накипь ни каким Винсом продающимся в магазине не растворить и рекомендации будут заменить форсунки.
karel
kluger
Это официалы так сказали:давление маленькое,меняй форсунки.логика железная.
Просто не понятно почему проблема плавающая (периодически повторяющаяся) не постоянная. Вроде если пропускает форсунка и падает давление в системе, то она же не может сегодня пропускать, а завтра нет
Даже если форсунки льют и давление упало в момент стоянки то при включении зажигания насос создаст нужное давление и даже если совсем все плохо то со второго раза давления хватит для запуска двигателя а у вас нет запуска с пяти раз!
Как думаете, это форсунки виноваты?
Думаю нужно увязать еще один симптом, такой как в движении при нажатии на газ происходит провал машина секунды 2-3 не реагирует на газ от слова совсем затем выстреливает и едет нормально.
Проблемы с электрикой....
Грязные и пропускающие форсунки все равно бы отреагировали на нажатие педали газа сразу....
В сентябре 2024 когда был первый звонок в интернете нашел, что была подобная проблема с запуском ДВС из-за реле топливного насоса, заменили и все прошло. Тогда не стал менять потому что проблема самоустранилась. А сейчас не могу найти место установки этого реле, что то я не понимаю наверное. Не могу понять что это за реле. В описании их нет, это может резерв.
Менять всю насосную станцию в баке плюс прокладка и огромная гайка на входе в бак.Не дожидаясь перетонита.
Нашел схему с реле, может кому то пригодиться:
FUEL PMP Реле топливного насоса. Управляет переключением скорости топливного насоса в зависимости от состояния двигателя.
Все форсунки одновременно не могут крякнуть.Значит.Что?.В бензиновых моторах есть один старинный принцип.Нечему гореть или нечем зажигать.От этой печки и надо танцевать.
karel
kluger
Этот старинный принцип подходил для жигулей 80х годов.у инжекторов всё другое.
