Провалилась педаль тормоза
506
РФ
Приехал в гараж, все было норм, оставил машину. Через сутки выезжать задним ходом, жму педаль тормоза, а она уходит в пол, напрягся. Смотрю бачок - пусто, понажимал тормоз попробовал сдвинуться, судя по звуку тормозит только перед. Заглядываю под машину - вся тормозуха на полу возле заднего колеса. Даже колесо облила. Впервые с таким сталкиваюсь. Сервисники только во вторник меня принять готовы, поеду, наверное, на эвакуаторе. Как думаете, к чему готовиться? Влетел на деньги норм?
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011
Самое первое, что мне в голову пришло так это потёк тормозной цилиндр. Замена, причем желательно всех сразу.
У меня было такое лет 25 назад на Форде.
506
РФ
Больше всего удивляет, что вообще никаких проблем не было и около 1000 км назад менял по кругу диски и колодки, конечно все осматривали. Да и приехал в гараж нормально. А с утра такая картина. Понятное дело, что во вторник вскрытие и подъемник все покажет, но пытливость ума мне и сейчас покоя не дает )
506
РФ
Так может снять колесо и осмотреть что происходит? Вроде не большая проблема и уже примерно будет понятно что и где.
Я, конечно, открутить колесо смогу, но дальше - увы. Я, и так, не с первого раза опознал бачек под капотом где тормозуха, ну не мое это )
yuriy1976
Псков
Я понял. Вы главное самоходом не вздумайте передвигаться. В вашем случае только эвакуатор. Надеюсь ничего критичного
Москва Крылатская 14
Хорошо если это суппорт, но есть вероятность что сгниги тормозные трубки.
Val-1074
Волгоград
Highlender, 2,5 гибрид 2022, был Highlender, 3.5, 2013
наоброт, шланг и трубки намного легче. И думаю что шланг лопнул
Шланги не лопаются просто так, а вот трубки гниют и это будет конкретная проблема, их просто нет нигде.
swyazist
3.5 awd 2014
У меня сзади слева прогнила трубка в оголённом месте между штуцером и закрытой термоусадкой . Отрезал ржавую часть - три с небольшим сантиметра, перезавальцевал, , выгнул по-новому.
С этим как раз проблемм нет. Куча контор какие занимаются опресовкой трубок. Как правило они делают гидравлику на спецтехнику, ну и для этого у них есть проставки и трубки и оконечники для опресовки.
506
РФ
тоже самое, но и она дальше начинала подгнивать. Еще с правой стороны поменяю, рыхлая.
В общем, трубка сгнила, обошелся малой кровью )))) Всем спасибо )
Не знал что так могут сгнивать трубки , даже не задумывался , на моем трубки в состоянии вчера поставили на заводе . Там у тебя на фото чашка с землей , можно морковь засеять или картошку закопать , если землей не пользуешься , удали её
506
РФ
Да, надо ехать на детейлинг, в планах ) там огород знатный )
Витвад
