При закрывании автомобиля брелоком - водительская дверь не закрывается.
Если закрывать машину ключом , вставив его в личинку , то все двери закрываются в том числе и водительская.
В чём тут проблема ? Куда копать ?
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер было Хайкит 2,0 стало
Проверять замок на работоспособность, или сенсор, который отвечает за бесключевой доступ (но возможно в машинах ваших годов такого нет, просто не знаю). Если к замку все приходит, но он не реагирует, то приехал сам замок. У меня он выходил из строя. Он не разборный (хотя можно замарочиться). Помогла замена.
condor
г.Красноярск
Сдох электромотор замка.
Поддерживаю
Мотор вполне заменимый, имею ввиду сам моторчик, а не механизм в сборе, который некоторые считают неразборным. По инету полно инфы. У меня с периодичностью в год сдохли оба передние. Ставил с Тойоты спасио 2001 года. Вообще на многих тойотах такие моторики в дверях стоят, могут "червяком" отличаться, который тоже легко перекидывается
condor
г.Красноярск
Кстати сам мотрчик некоторые тоже разбирают. Меняют сщетки и внедряют на место. Я не решился, уж очень он малепусенький, не для моих рук ))
Моторчик эти на АлиЭкспресс продаются, можно подобрать подходящий.
Нужно моторчик менять или вот эту штуку ? https://aliexpress.ru/item/33048940...67430906885&spm=a2g2w.cart.0.0.3c654aa6928ck5
На али она называется "Силовой привод замка двери"
Когда брелоком закрываю машину, то защелка на ручке двери немного двигается, как бы пытаясь перейти в положение "закрыто". Но ей этого не удается сделать.
И Кстати нет звука "пикания"... если я правильно пытаюсь объяснить...
condor
г.Красноярск
Если дорого и чуть быстрее, то эту штуку. Если бюджетной и побольше поковыряться, то моторчик. Он как раз внутри этой штуки стоит
Спасибо за подсказку.
Вот нашел на али эту штуку.
https://aliexpress.ru/item/40008645...ist.0.2db82f85RtyehA&sku_id=10000010207298109
А моторчик не могу найти нужный для своей модели авто. У моторчика определенной формы червяк.
Подскажите какой мне подойдет нужный?
condor
г.Красноярск
Червяка легко своего перекинешь. А проще на разборке от какой нибудь короллообразной 2001-2004 года найти механизм и моторчик там взять. Быстрее будет чем с Алика ждать
