Посторонний шум в двс (похож на работу дизеля)
Toyota highlander 2011
Всем доброго времени суток . Подскажите в каком направлении двигаться? Два месяца назад услышал посторонний металический шум от двс. Постараюсь максимально подробно описать. Шум слышен вне зависимости от того прогретый мотор или нет, обороты на увеличение шума не влияют, сняли приводной ремень, чтобы исключить навесное в виде генератор, помпа и т.д шум остался !!! Масло от замены до замены, динамика не изменилась, ошибок нет от слова совсем. Слухачем слушали многие спецы ярко выраженного шума через слухач нет, а шум есть его слышно в салоне, а также с двух трех метров при открытом капоте. Пробег 190000 км. На данном этапе предлагают провести эндоскопию цилиндров на момент задиров. Так же в сервисах говорят что цепь и натяжители тут ни причем. Компрессию не мерил. Масло на протяжении все времени старался лить тойоту и только.
Нск
3.5 4wd 2014
Даже почти век назад Штирлиц использовал магнитофон для записей переговоров с Борманом. Запись звуков гораздо информативнее жалоб на неизвестных диагностов. Я так думаю(С)
Согласен, попробую конечно записать, но не уверен что запись передаст формат звука
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Масло в канистре типа тойота раньше то было "так себе", а сейчас там вообще не пойми что. Видимо мотор просится на капиталку
вчера провели эндоскопию фото первого и шестого горшка самые плохие
скажите по фото говорят, что именно задиры являются металлическим стуком и мотор необходимо капиталить
Такие отметины не будут давать звонкого стука. Хотя хорошего мало.Масла сколько ест?
От слова совсем, тяга не ухудшилась запуск норм, ошибок нет
Shurik12
Мой адрес не дом и не улица...
металический шум от двс... вне зависимости от того прогретый мотор или нет, обороты на увеличение шума не влияют Масло от замены до замены, динамика не изменилась, ошибок нет от слова совсем...
Как вариант - какая-то внешняя железка под капотом открутилась и дребезжит?
Интересно что при увеличении оборотов шум не меняется, а муфты говорят шумят при запуске а при нагреве проходят ?
В основном так, но все надо рассматривать, кмк
