Помогите найти деталь, в каталоге нет!
3.5 полный 2013
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти деталь для замены. Это железяка, которая стоит снизу спереди на защите, которая закрывает место установки домкрата, чтобы поднимать оба передних колеса сразу (фото). В каталогах ее нет! Хайлендер.jpg
Челябинск
Highlander III рестайл 2018USA, 2gr-fks, полный
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти деталь для замены. Это железяка, которая стоит снизу спереди на защите, которая закрывает место установки домкрата, чтобы поднимать оба передних колеса сразу (фото). В каталогах ее нет! Посмотреть вложение 94851
Не знал что там такой пыльник, у меня машина приехала и там уже не было. Попробую глянуть в каталоге
Челябинск
Хайлендер II U40 рестайлинг 2010-2013
Я думаю это часть защиты двигателя. Как бы ее составная часть. Это не заводская деталь и в каталогах ее нет.
Если по простому, в годы выпуска этого авто производитель защит двигателя выпускал защиту двигателя с крышечкой закрывающий домкратник подрамника. Не нашел в продаже этой защиты сейчас, скорей всего производили ее в др стране например в Японии, но т.к они не ездят на авто так долго, то и этот аксессуар возможно уже не производят.
Просто сварщику дайте пусть или новую вырежет или эту отремонтирует, а вообще какой в ней толк? Чтоб поддомкратить нужно залезть под авто и открутить крышечку.
davikana
3.5 полный 2013
Без крышки сейчас дыра в пластиковой защите, через которую набирается снег над защитой, а летом там будет грязь.
Ладно, спасибо за участие, буду ремонтировать сам, как потеплеет.
по VIN надо пробовать посмотреть,
возможно, не на все рынки шло
если конечно, это завод
davikana
3.5 полный 2013
Да смотрел я на десятке сайтов и по VIN и по модификациям для Америки, Европы и Азии: нигде нет в каталогах. На железке тоже номеров никаких нет
чудес не бывает, либо деталь в составе другой, либо это не оригинальное
davikana
3.5 полный 2013
Заводская комплектация, машина в одних руках с момента покупки в салоне у официального дилера. Но в каталогах нет. В составе других элементов тоже нет.
Значит, чудеса бывают и у японских каталогах.
davikana
3.5 полный 2013
Деталь эта заводская.У меня такая же стоит.А идет судя по всему со всей большой защитой.
причем с переводом на русский, конкретно на наш рынок
davikana
3.5 полный 2013
На стыке передней и средней нижними защитами. Ставится сверху на эти защиты.
Алькапоне
Это заводская деталь . Домкрат нарисован не просто так , это то место где можно установить домкрат и поднять перед машины с двумя колесами одновременно. Если её нет , значит она про . бана
davikana
3.5 полный 2013
Понятно. Но где найти?
Сходу так не видать, надо Veyron звать с дилерским каталогом
Shurik12
Мой адрес не дом и не улица...
Отдельного номера может и не быть. Водится за тойотой такое.
Тут относительно недавно на toyotanation.com, искали номер панельки, закрывающей окошко доступа к масляной пробке двигателя и масляному фильтру в заводской грязе-защите. То ли на новом Хае, то ли на новой Камри, не помню точно. Тоде небольшая панелька. Оказалось, что отдельно заказать нельзя. Только в сборе со всей грязе-защитой, которая каких-то нереальных денег стоит.
Так что вполне возможно, что и эта деталька тоже входит в состав более крупной, и отдельно не продаётся. И возможно, только на разборке удастся найти.
А вообще, польза от неё сомнительна. На Хай-3, купленном новым, у меня её не было. Видимо убрали из конструкции для 3-го поколения за ненадобностью.
Если немного снега и набьётся, то он растает от тепла двигателя и вытечет. Ну а грязь... В такую грязь на Хае лучше не лазить. Он для асфальта изначально спроектирован.
Да и залезать под него, чтобы открутить эту крышечку, когда надо морду домкратом поднять, то ещё удовольствие. И не каждый пролезет.
А без этой крышечки, просто подкатил домкрат и поднял. Легко и просто.
davikana
3.5 полный 2013
Спасибо за участие. Понимаю, что, помимо этой дыры, других мест предостаточно, через которые грязь собирается над защитой, но, как перфекционисту, хочется, чтобы все детальки были на месте…
И не знал, что Тойота такая не пунктуальная.
