Поломки, хай 2011
Новый Уренгой
Хай 2012г.в. 3,5
Re: Поломки, новый хай 2011
Пробег 7000км. Появился Ужастный скрип при повороте руля на малой скорости. Причем слышно его как в салоне так и на улице.
V
Vadimaltay
Guest
Появилсось чавканье спереди слева , характерное при пробитой стойки , на дефектовке выяснилось что подшипник . ОД отказывается менять и стойку говорят начнем с подшипника ! По звуку ну прям стойка кстати на первый взгляд сухая .
Конаково, Тверская область
3,5L, 2012, комфорт
Какой пробег? Вообще по опыту, сухость стойки не показатель, может не работать. Было такое.
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
не хотят стойку менять? Старый бабушкин способ - чутка масла на шток, и недельку покататься на недалекие расстояния.
tito
Мск
он самый...
да откуда там грязи взяться? Машина из салона неделю назад... На Аккорде у меня (да и не только у меня) было такое, но стабильно только после активной езды.
Если запах такой же как на Акорде после активной езды, то скорей всего это запах сероводорода. Смените заправку и все пройдет.
Главное масло с аммо налить, а то потом в черный список занесут...
Geroi
Всегда
3.5 4x4 2010.г
Что то и с моей машинкой не так. Появилась проблема с тормозами. А именно при экстренном торможение на больших скоростях появляется сильная вибрация в передних колесах. Если притормаживаешь то ничего нет . В чем проблема ???
Highlander 2011 3,5
Диски какого цвета когда холодные? есть ли бороздки и боковина? Какой пробег ?*
Geroi
Всегда
3.5 4x4 2010.г
Пробег 40 тыс. На дисках значительной выработки не наблюдается. Да и цвет не для перегретых.
Highlander 2011 3,5
Колодки передние менялись?Если синевой отдают значит грелись.
Уругвай
На хонде после отжигов поимал приличную лужу,замена дисков.
Geroi
Всегда
3.5 4x4 2010.г
Да колодки менял на 20 тыс. Визуально сейчас определить их цвет без снятия тяжело. Думаю на ТО 40 тыс Офцалы определят - самое главное что бы по ушам не ездили.
Highlander 2011 3,5
Я передние менял на 40 тысячах, задние на 60 буду
Highlander 2011 3,5
Володю(ganguga) спроси, он вроде новые диски усиленные должен был уже поставить
Петербург
Highlander U40 3,5
Вчера вышел из незаглушенной машины, и тихо ах..л: из под днища доносится металлический дребезг! Нагнулся посмотреть - ничего не видно. Такое впечатление что вибрирующий глушитель достает до чего то. До дилера доберусь не раньше чем через неделю, так что попробую сегодня морду на эстакаде задрать, может увижу. Ладно бы еще у меня защита картера стояла, на нее можно грешить, но нет ее.
Петербург
Highlander U40 3,5
С трудом затолкал Хая на гаражную эстакаду. Строилась еще в советское время, в расчете на Жигули. :)
Залез под днище... :mda: Пластмасса, кругом пластмасса... И низенько.
Дребезг судя по всему плавающий: вчера был на горячей машине, и сегодня с утра на холодной. И как это бывает, приехал смотреть - звук пропал. Подергал за железяки - все вроде прочно держится. Под сомнение попал только жестяной теплозащитный экран, но вроде он ничего не касается. Появится снова - буду выносить мозг дилеру.
Geroi
Всегда
3.5 4x4 2010.г
Здесь немного дороговато. Подскажите в каком магазине Москвы можно купить оригинальные по адекватной цене.
ganguga
Highlander 3,5 2011
могу по дешевке продать оригинальные вместе с колодками, пробег 8000 км по зиме ( не гонял) пару часов назад снял)) еще тепленькие))) пока в багажнике лежат -- думай скорее!
В известном, ЭКЗИСТ!
Буть выше подари!
Highlander 2011 3,5
Я в экзисте покупал
Geroi
Всегда
3.5 4x4 2010.г
Володя спасибо - но такие и даром не нужны -
( Re: Легендарные Тормоза Power Stop.теперь И В России.официально
Вензоводы ездят как черепахи))) им и штатных тормозилок хватает!
А я жду Пауэрстопы и несчадно стачиваю родные колодки)))
__________________
Highlander 2011 3,5 Люк
ganguga
Highlander 3,5 2011
__________________
а я свои решил оставить на всякий случай, вдруг с Power Stop перебои в поставках будут))
Niral
Липецк
Захрустел (я бы сказал загромыхал) левый передний ступичный подшипник, в четверг на сервис, будут решать гарантийный или нет случай. Пробег 60 000, маловато как-то.
Niral
Липецк
Звонили с тойоты, обещали замену по гарантии.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
С таянием льда и снега заметил стук и бряк на небольшой скорости . То ли в районе вала руля, то ли шаровая. Хз, через тысячу поеду на ТО-2.
Вчера прошел ТО-2 , в замечаниях указали жалобу на стуки.
Менеджер сказал, что воспроизводить не нужно ремонт будет только после явного обнаружения неисправности.
Короче, после обслуживания вердикт- замена крест овины рулевого вала.
Срок доставки в Иркутск 2-3 недели.
Как раз на это время записался на кузовной ремонт.
rainbow
Santa Fe 2019
36тык пробег. Замена по гарантии рулевого вала. Окраска по гарантии двери задка из-за ржавых пятен. Появились он в моем понимании от контакта с китайской 'хромовой' накладкой. Стойку пока никак не приговаривают....
По рулевой вообще никаких проблем. Отдавая на кузовщину, просто пожаловался на рулевую... поменяли без вопросов..
