Поломки, хай 2011
Re: Поломки, новый хай 2011
Случай пока единичный, не системный. Будем думать о бракованной изначально детали или плохой сборке. Это скорее. У меня на 15000 засопливила задняя водительская стойка. Хотя всегда первой должна по идее быть правая передняя. Брак детали. Поменяли по гарантии, сами на ТО нашли и указали, я ничего не чувствовал и не слышал, пока не подняли гофру и не показали шток, то и не видел.
Горец 2011
Всем привет. Горца брал в январе 2012, на сегодня пробег составил 44000 км. Пару дней назад появился лёгкий хруст при поворотах. Загнал к дилеру, вскрытие показало дефект "среднего рулевого вала".
Мастер на станции сказал, что я не первый с этой проблемой, и это, якобы, болячка хая.
Сегодня замена по гарантии,завтра отпишусь о результатах.
Andy_X
В сети
Я тут заметил, что задний ПТФ не работает. Я его снял. Вытащил лампочку. Лампочка оказалась нормальной. Поставил всё назад. Заработало. После поездок по лужам опять перестал работать. Я постучал по нему, он опять заработал.
Чоето он?
Чоето он?
Как минимум, котакт отходит, так же надо проверить на предмет окислений.
Andy_X
В сети
Ну это ясно, что контакт плохой, скорей всего от попадания влаги не туда.
Кто-нибудь вообще пользуется задним ПТФ? Может не только у меня он барахлит. Я это заметил только когда задом к стеклянной стене парковался. Просто там конструкция на мой взгляд не герметичная. Снаружи фонарь покрыт тонким слоем грязи. А "гнездо" для лампы не очень хорошо изолировано от воды. В передней оптике всё как-то аккуратней.
Omsk
Вчера еду по городу скорость небольшая, печка на 1 делении вкл, температура за бортом -1, появился запах жженого масла как в газели, думал реально за машиной какой то ехал, проехал по городу, на трассу выехал, запах не ушел, открыл капот - все сухо, под капотом не пахнет, но маслом так и пахнет при вкл печки в салоне. Кто может сталкивался с этой проблемой. Хай 2011, пробег 41 тыс.
там маслу неоткуда взяться, ищи что попало в воздуховод или проветри.
3.5 полный 2012г
У меня была похожая ситуация на Версо.
Треснула (самопроизвольно) трубка, куда щуп масляный вставляешь.
Определили только когда с фонариком стали весь двигатель обследовать.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
С таянием льда и снега заметил стук и бряк на небольшой скорости . То ли в районе вала руля, то ли шаровая. Хз, через тысячу поеду на ТО-2.
serg2909
Подмосковье
Хайлендер, полный, 2012
Все тает и вода попадает на выхлопную систему, обгарает и воняет
Highlander 2011 3,5 4 AWD
Если справа глянь тему про стойки, у меня то же самое началось на 15 км, правая стойка
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
И вода не простая, а грязная.
Вся эта грязь подсыхает и при нагреве колодок-дисков
воняет жутко. А значит пора на мойку... :)
serg2909
Подмосковье
Чем мойка спасет? Проехал по луже, хватанул жижки на глушитель и получайте коктель ароматный.
Andy_X
В сети
А откуда у нас воздух в салон затягивается? Из под капота что ли?
В таком случае ясно, почему постоянно столько грязи в фильтре салона и откуда запах по весне. Зачем так сделали?
Highlander 2011, 273 л.с. 4FWD
У меня пока работает. Слышал, что задний противотуманный фонарь вкручивается в России. В Америке он не предусмотрен. А у нас положен по законодательству. Возможно поэтому такая недоработанная конструкция.
Д_К
Ford Edge 2014
Задний противотуманный фонарь на Хайлендерах есть в Китае - сам видел. Может, поэтому? :tomato:
Орск
3.5 полный 2011
Mazay подскажи пожалуйста что же стучит по рулю При Поворотах на неровной дороге? Они мне поменяли вал там какой то но проблема исчезла потом опять появилась. Там что типо смазка до чего то не доходила и сменили этот вал.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Тоже интересует данный вопрос.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
бл..ть.. педаль тормоза продолжает скрипеть, чо за муйня? ее смазывали-чистили (ну так сказали), помогло ну может на месяц, с тех пор снова скрип вернулся..
Andy_X
В сети
Что касается стука, то у меня он появляется только при оттепелях или после снегопадов на утро. Через день или два всё пропадает. Я пытался показать это дилеру, но так и не довёз стук. Есть предположение, что там образуется наледь или что-то подобное.
Педаль тоже иногда поскрипывает, но тоже временно и безсистемно.
Rat
Новичок
Иркутская область
У меня такое же чучтво ибо стук появился с оттепелью и ездой по лужам.
Но вся проблема в том, что он не исчезает и утром - выезжая из теплого гаража, когда весь лед остается в виде грязных луж на полу гаража.
Через тысячу км поеду к диллеру, довезу стук или нет.
Петербург
Highlander U40 3,5
в 336 посте был похожий вопрос, но у меня не подходит ни один из ответов...
Забрал машину из салона, проехал км 7, в салоне появился запах то ли горелого масла, то ли химии. Открыл капот, там воняло ппц как, но подтеков или дыма не было. Подумал что выгорает какой-нибудь консервант транспортировочный и забил. Сейчас пробег чуть больше 300 км, и запах периодически появляется. Машин на обкатке, разгоняюсь-торможу очень плавно. На дороге сухо.
Andy_X
В сети
...в салоне появился запах...
Это испаряется накопленная за зиму грязь с нагретых поверхностей. Я так понимаю воздухозаборник у нас находиться ниже уровня капота и вся вонища идёт прям в салон. От этого и салонный фильтр загаживается очень быстро. Через несколько недель этот эффект пропадёт.
Если обкатка идёт, то тогда всё притирается. У меня аромат жжёного сцепления был в течении нескольких месяцев. А от того, что забор воздуха идёт из под капота, то в салоне всё отчётливо чувствуется.
Highlander 2013 заказал, жду
По поводу вони в салоне читал похожую тему на инфинити клубе. Народ решал проблему губками для мытья посуды, засунутыми в воздуховод :D
Andy_X
В сети
...Народ решал проблему губками для мытья посуды, засунутыми в воздуховод :D
Думаю, что надо быть проще. Обкатку нужно потерпеть, от этого никуда не денешься. А "весенний запах" пропадёт достаточно быстро.
Петербург
Highlander U40 3,5
да откуда там грязи взяться? Машина из салона неделю назад... На Аккорде у меня (да и не только у меня) было такое, но стабильно только после активной езды. А тут периодами, и езда спокойная. Губку в воздуховод это по нашему, по челябински!:wild: И лучше железную!
Andy_X
В сети
На Аккорде не стоял 3.5 V6. Активную езду на Аккорде можно сравнить с ползаньем на Хайлендере.
Петербург
Highlander U40 3,5
Нууу... 190 сил, на переднем приводе и с его весом вполне не плохо ехал.
Но суть не в этом. Чем пахнет? На аккордовском форуме единого мнения не было, но причина одна - активная езда.
