Поломки, хай 2011
Re: Поломки, новый хай 2011
Вопрос к Mazay. Мучаюсь все с блоком АБС. ОД вступил в переписку с тойота Москва, делают постоянно замеры, отправляют в столицу, те дают советы, просят еще замеры и т.д. Сегодня москвичи предположили, что все-таки виноват во всем ксенон, дескать блок розжига ( один из них) стоит близко к блоку АБС, поэтому два блока АБС и сгорело. При этом ОД мне сказал, что претензий к установке у них нет. На просьбу ОД к москвичам дать мне официальную бумагу, последовал мягкий отказ. Так может ли ксенон влиять на блок, если уже год стоит, а подключено все правильно!!!
Так я уже отвечал на этот вопрос...
ЛЕГКО!
В моей практике были такие случаи.
Причем подключить блок ксенона неправильно нельзя(ну или надо быть очень кривым установщиком), а вот от помех создаваемых блоком, может быть много проблем.
Дальше из проблем идет как расположен блок, те его нельзя ставить вблизи других электронных компонентов, приклеивать на штатные блоки управления итд. По хорошему, корпус блока, должен иметь контакт с кузовом автомобиля.
Ну и конечно, если проводка в порядке, то сам по себе новый блок АБС, выйти из строя не может.
Кстати, еще одна из достаточно масштабных поломок, это разбалтывание поводка заднего дворника...
И еще вопрос, лапочки горят, а ошибки то какие?
Номера и вин(можно в личку)
Какие ошибки мне не говорят, блок говорят сгоревший. Лампочки горят: желтый и красный восклицательный знак, сам значок АБС, значок скользкой дороги. На маленьком экране надпись: Неисправна тормозная система, немедленно остановиться и обратиться к ОД. Ксенон стоит уже год!
Лампочки, к сожалению, говорят просто о неисправности.
Нужны сами ошибки, надо узнать.
А блок мог придти в негодность и прошивать высоким напряжением. Да мало ли что в нем могло отъехать...
у меня,тоже были сомнения,через несколько запусков всё стало как прежде...
з.ы. да работает,только сильно не экспериментируй.
Вчера выпал обильный снег))) и вот она пьяная машинка и появилась, что только не пришлось сделать, чтобы она появилась))) и руль влево и руль в право, и даже на двух, а потом на одном колесе проехать)))) и я добился своего. Пьяное авто вылезло и резко спряталось)) - работает)))))
svs
Антипробкивод
Хай, 2011
"Умер" редуктор заднего моста. Пробег 53000.
Утром начался легкий свист при сбрасывании газа (без нагрузки) на скорости около 120 км/ч. Думал, на следующий день к ОД поехать...но не доехал до Москвы 90 км.(( Хруст+треск+вонь в салоне...
Ждал эвакуатор 2,5 часа. Сутки определяли - гарантийный случай или нет )))
Судя по наличию и быстрой доставке ЗЧ это распространено, но на форуме не нашел про это.
Ты первый, походу...
А подробности? Масло в редукторе присутствовало и было ли в норме (по уровню)?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Мож, всухую шестерёнки крутились?
Тогда вопрос - почему?
Для редуктора пробег 53000 км - это вообще ниачём.
Сапун мог быть забит, а на скорости масло перегрелось....
MATway
В танке
Сапун - да.
Легко забивается.
Но не шпринцевать/лазить же под авто каждые 10 тык.
Ведь не "Волга"...
Если забит сапун, то при перегреве масло из дифа выдавливает..
Я себе представляю, что сапун нужен, что бы давление выравнивал...
Предположим сапун забит, маслянная пыль расширилась и лишнее выдавило, но не все же... И на этом процесс закончился.
В общем это очень долгий процесс, потому и спросил про уровень.
Ну и 50тык это в общем не пробег...
Выдавливает масло через сальники, а если сальник потек, то его уже не остановить...
svs
Антипробкивод
Хай, 2011
Сегодня у специалистов все спрошу и отпишусь.
Сам был в шоке от произошедшего!
svs
Антипробкивод
Хай, 2011
Итак: течь сальника приводного вала заднего редуктора. Неисправность редуктора. Причины естественно не говорят. Типо Тойота забрала на изучение. Замена редуктора. Прокладки. Масло и гайка. 3,9 нормо-часов.
Ну, а я про что говорил... Хотя, сальник мог задраться и без затычки сапуна...
Да не факт, судя по практике, течь в первую очередь начинают выходы на шрусы...
А на выходах нет сальников?
Почему же нет, есть конечно, но по посту, потек сальник с стороны кардана... А чаще наблюдается потение/течь с стороны приводов, которые на колеса идут.
Ну, где тонко, там и рвется :)
Все равно как то странно. Получается, что сальник порвался сразу и сразу все вытекло, по скольку, имхо, даже если сальник течет, то за 10 тысяч(межсервисный интервал) ничего случится не должно, а на ТО, течь должны были обнаружить.
Я же говорю , что сальник не просто тек, а масло выдавило под давлением!
На скорости 120 могло и водопадом...
