Подергивание на холостых
Хайлендер 3.0 2003 г.
Доброго дня, уважаемые специалисты.
Хайлендер 2003 г., 3.0, американец, 280 тыс. миль, езжу на нем мало, Москва.
ТО регулярное с заменой всего по необходимости.
Обратил внимание на нечастое подергивание на холостых.
В сервисе, где я обслуживаюсь, как я понимаю, моторами не занимаются, если дело в нем, конечно.
Какие ваши советы/рекомендации?
Спасибо!
Спасибо!
Хороший пробег , для нечастого поддерживания :). Замена масел и жижей такую проблему не решает . Померить компрессию , почистить д/з ,заменить свечи , промыть и проверить форсунки , заменить топливный фильтр в баке …..
chanov
Highlander 2,4 - 2004
со свечей начните, потом по списку выше )
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Добавлю в список - почистить ДМРВ и регулятор (датчик) холостого хода (наиболее вероятная причина)
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
Сергей, привет! Где бы мы еще встретились) Постучить в Олегу (Veyron) на диагностику.
