Подвесной подшипник карданного вала
Ну значит нас тут двое дилетантов))) Я понятие не имею как их смазать без нарушения кожуха. ...
самоделкины могут все )) надо найти в соседних гаражах )).
по подшипникам - они ведь негерметичны, их просто топят в нагретой смазке, тут просто надо знать какую смазку до какой температуры и сколько времени.
у нас тут чуваки даже купленные KOYO ступичные разбирают и удивляются кол-ву заводской смазки, а иногда и отсутствию, и добавляют
avdeev
хайлендер. 2002. передний
#63
тут можно не согласится. сначало конечно это при нагреве любая смазка теряет свои свойства и может начать работать как образив гложит сомнения что у свмоделкиных есть оборудование для анализов кипичения .и главное в смазке не количество ее. а соответствие параметров требованиям к работе в данном узле. поэтому сейчас столько разных смазок а ведь раньше был солидол. циатим вроде так назывался уже и забыл а потом уже пошел литол и далее
Serg0k
3.5, полный, 2014
#64
В России очень много Кулибиных которые могут и смазку поменять и подшипник запрессовать с помощью деревяшки и молотка.
На текущий момент почитав форум я не нашел сообщение о удачной замене подшипника без балансировки.
Покупал машину для поездок в отпуск с семьей (многодетная). Крайний раз машина прошла 4.500 за 4 дня.
Всё больше склоняюсь к замене на оригинал.
PITOMEC
Highlander 2014
#66
Был опыт замены подвесного и крестовины на RX300, без балансировки. Заменили, собрали, всё отлично никаких вибраций.
На Хае тоже менял подвесной (задний) и крестовину. Здесь меня уже раскрутили на балансировку, видимо потому что ремонтировался в кардан-центре (им же нужно дополнительно срубить бабла). У них было оборудование для проверки баланса. У нас в городе кого ни спроси, все почему то сторонники балансировки. Ну я и подписался, хотя опыт с Лексусом показал,что можно не делать балансировку. Главное чтобы мастера были опытные, что в настоящее время большая редкость.
P.S. На Хай ставил подвесной SAT, оказалось гавно ещё то. Полгода отходил и зашелестел.
В данный момент думаю какую фирму теперь прикупить, брать оригинал чё то жаба душит. Может кто нибудь посоветовать хорошие дубликаты?
SonnyBlack
GAC GS8 2, 2024, GXP
#67
Всем доброго времени суток!
На хае 2014года появилась проблема, вой/свист на скоростях 60/80 км/ч. и только при минусовой температуре. Был у так называемого ОД вердикт - свистят подвесные подшипники→ полная замена кардана. Ценник на новый кардан не меньше 100 тыс. Р.
На просторах интернета нашел аналог: ST-37100-48050 (SAT) цена в 10 раз меньше.
Кто сталкивался с данным аналогом?
По поводу замены подвесных, в городе нет стендов для балансировки кардана.
А зачем целиком кардан?
У меня тоже при температуре ниже -20 первые 10-20 км подвывает подвесной, потом постепенно проходит. Летом поменяю.
PITOMEC
Highlander 2014
#69
Был в понедельник в кардан-центре. Поменяли подшипник в подвесной муфте. Доволен не только ценой, но и тем,что поставили японский подшипник. Это даже дешевле, чем ставить дубликат. Оригинал ставить жаба душит, а последний дубликат SAT проходил полгода.
3,5 полный 2014
#70
У меня был опыт замены подвесных подшипников Тойота Хайлендер 3 причина вой на скорости 70 км/ч
SonnyBlack
#71
Вопрос по ремонту подвесного. Возможен и целесообразен? Или только покупка нового решает проблему однозначно. Диагностировали выдавленную смазку на переднем подвесном.
С этой "выдавленной смазкой" машина ещё 100 тыщ проехать может.
Кстати, неоднократно наблюдал что эта "выдавленная смазка" была выдавлена вовсе не из подшипника, и вовсе не машиной, а слесарем из тюбика. МАССОВОЕ ЯВЛЕНИЕ.
По телефону могу рассказать кучу аналогичных случаев. Самый "красивый" - почти новая Вольво ХС90, у которой в Независимости на Ярославке "обнаружили" что "стёрлись передние тормозные диски, под замену". Всё бы ничего, но сутки ранее машина была у меня в гараже и я видел что диски были почти новые.
Но, ещё раз - даже если "смазку реально выдавило" - это вовсе ничего не значит. Аналогично с амортизаторами - бывает "ой, потёк", а работает идеально. Потом проходит три года / 60 тыс км, машина так и продаётся с тем аммо, который и не стучит и не течёт и машина не раскачивается. На разных машинах так, от Хундая до Ауди.
SonnyBlack
#73
Спасибо. Самое интересное, что этот сервис их ремонтом не занимается. Их заинтересованность ноль. А городок у нас маленький и за Уралом другой народ живёт.
ALEX1962
#74
В смысле - "не занимаются"? Это чисто слесарная работа - замена подвесного подшипника. 30 минут работы. Тогда чем они вообще занимаются?
SonnyBlack
#75
Почему так много умных в стране, только строем не ходят. РЕМОНТ - ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЗЛА, А НЕ ЗАМЕНА ЕГО ЦЕЛИКОМ. Заменить целиком узел купив его за 12-15 т.р. сделает любой слесарь. Речь идёт о ремонте, не надо читать между строк. А то получается: "Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!".
Поэтому давайте так:
Передний подвесной 37230-49015 6 669р. в LV PARTS, тел. 8(968)570-30-73 на заказ, естественно (нам же несрочно, нас же цена смущает, верно?)
Задний подвесной 37230-29015 6 260р. в И.П.Дальский, тел. 8(967)027-96-91 , тоже на заказ, по тем же причинам.
Подскажите, где мне прочитать между строк - ПЕРЕДНИЙ подвесной подшипник или ЗАДНИЙ подвесной подшипник "потёк"?
Походу строем ходить надо кому-то ещё, верно?
Отдельно замечу что и у того и у другого подвесного есть неоригинальные копии, например, Lynx, которые имеют тоже РАЗНЫЕ номера, и по ним ещё гораздо дешевле.
ALEX1962
#77
Я и имел ввиду замену подшипника 6006 в корпусе опоры. Сам делал несколько раз, только на другой машине. Но принцип тот же. Строем отходил 26 лет...
SonnyBlack
#78
Понял, принял. Прости брат. Да они там за какие-то шлицы, что то там насаживать, развальцовывать и прочие вещи рассказывают, типа не беруться делать, а сервисов нормальных нет.
ALEX1962
#79
Шлицы и развальцовка стопорной шайбы уже относится к карданным валам. Просто все метится перед съемом маркером, а потом ставится в том же положении. Принцип простой - крестовины на концах карданного вала должны быть в одной плоскости.
Витвад
#80
Вот и у меня гул есть сильнее всего в районе 85-90 км час, больше как будто меньше, до 80 тоже в пределах комфорта акустического. Похоже на подшипники. Вибраций нет.
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
#81
Также загудел задний подвесной. 170000. Побегал по городку своему. Разбег цен от 3-5 за ремонт. Подесные от 3х аналоги до 10 оригинал. Тут нашелся знакомый и полсказал фирму занимающуюся чисто карданами. Итог просто замена подшипника со снятием установкой и проверкой всего остального. ТТТ крестовины и передний подвесной норм. От цены просто офигел 2700. Отказался правда от балансировки -3000. Сделали по меткам на мой страх и риск. Вчера на трассе погонял в хвост и гриву. Слава богу звук троллейбуса ушел. Так что прежде чем бежать в первый попавшийся сервис поищите именно карданщиков. А то знакомый я это никогда ни делал но готов за 5000:) Только купи все подряд:))
Витвад
#82
У меня был ступицы, поменял, теперь тишина!
Я своими руками много карданных валов ремонтировал. И крестовины менял, и подвесные подшипники. Ну, крестовины - Да, там надо прям точно-точно всё делать, чтобы точно получилось. А вот подвесные подшипники - как там может куда-то "убежать" балансировка? Расскажите мне, кто считает что "можно-можно!" - КАК это происходит?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
#84
Я встречал два варианта:1. Время сточило ударный механизм, то есть гнилой грузик отвалился в процессе. 2. Кривые руки механиков, которые умудряются оторвать эти пластинки в процессе ремонта. Есть ещё третий, для клиентов презервативов. Сбить грузик специально и свалить на вариант 1))).
IliaSoft
Новокузнецк
#85
Вот я тоже так подумал. подшипник штука равнокргуглая. Ну ребят понять можно, заработать все хотят.
IliaSoft
Новокузнецк
#86
ALEX1962
#87
Алькапоне
ALEX1962
#89
Ну и как ? Бегает по сей день?
Да нет. Проехал метров 200. При торможении почувствовал сильную вибрацию. Вернулся на СТО, подняли... Ну и увидел всю красоту... Пытались еще убедить, что так и стояло и это правильно... Но меня еще в Советском военном автомобильном инженерном хорошо учили на кафедре ремонта...:)
