Ошибка AWD, BSM
Geely Monjaro
Добрый день. Подскажите у хая3 2014 задний правый датчик абс тоже должен прозваниваться тестером (1кОм) ? Вылезла ошибка AWD, BSM, проверил сканером - показывает ошибку заднего правого датчика абс, снял с него фишку, там есть около 11 вольт при включенном зажигании, но со стороны датчика тестер не видит сопротивление - бесконечность. Это обрыв провода у датчика или этот датчик нельзя простым тестером померять?
Ну сверху же аж ДВА решения :
- проводка на фишке
-датчик умер
Проверка через 1коМ сопротивление.
azuyola
Moscow
Highlander 3
Проблема решена - прогнил провод в гофре
swyazist
3.5 awd 2014
У себя тоже припаял, только теперь выскакивает ошибка по правому датчику. Ищу номер этого хвоста , чтобы исключить влияние ремонтированного провода.
