Ошибка с1391
EA933
Toyota-Highlander Гибрид/ 3.5/ 4wd/ 2011
Всем здравствуйте. Ребята , помогите понять и разобраться. 2 поколения Хайлендер, гибрид. (Извиняюсь, если вообще не туда пишу и не в той теме)
Приборка вся в ошибках по тормозной системе , АБС и стабилизации. Сделали диагностику висит ошибка по гидроаккумулятору. И есть большое шипение в его районе.тормозная жидкость не уходит. Подскажите, искать причину шипения , устронять и все пройдет или менять этот гидроаккумулятор. И как вообще все правильно это делать ?
Архангельская обл., г. Мирный
Все зависит от Вашего желания разобраться и финансового состояния. В идеале поменять весь блок в сборе и забыть. Однако если есть желание и не позволяют финансы менять блок целиком сначала определить место травления. Затем уже решать можно ли там что-либо делать. Обращаться лучше в сервис специализирующийся именно на этом ремонте т.к. тормозная система является критически важной системой при эксплуатации автомобиля и выход её из строя может привести к нехорошим последствиям.
PS: Сам гидроаккумулятор легко перебирается. Вот пример для Прадика https://www.drive2.ru/l/645966655804939926/
