Не закрываются двери с центрального пульта и брелка
Highlander xu 40 .2011 год. Полный привод
Всем привет. Не реагирует ни как авто на закрытие, хотя на открытие всё ок, при нажатии на центральный замок на заведенную ,слышно звук реле как щелкает. Бывает проблема решается сама но не надолго, что проверять ?
Нашел статью на форуме,но так ответа и нет как решил проблему.
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/не-блоктруются-двери.13055/
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Иногда машина не запирает двери,если нет контакта в концевике двери.(но это не точно).
3.5L 4*4 2013
Смотрите проводку по ногами со стороны водителя а так же блок предохранителей, так как она там бывает зацветает, потому что мойщик миют и бывает от усердия вода попадает в шлейфы, смотрите каждые разъёмы от зелени. Но перед этим купите аэрозольный баллончик для чистки проводки а так же купите смазку для проаодки водооталкивпющую, тоже аэрозоль.
