Нет ускорения на четвёртой передаче
Хайлендер 2002 ,2.4,передний привод
Всем доброго времени .Подскажите пожалуйста куда копать? Суть такая в городе не замечал а на трассе стал происходить затуп на обгонах третья разгоняется до 115 переключается четвёртая и дальше ничего разгона нет газ в пол а она как за жопу ухватили .Но когда по прямой и медлено в разгон идёт нормально хоть до 160 а вот когда выскакиваешь на встречку на обгон фуры например газ в пол а она третью кочегарит переключается на четвётую и затуп пробовал перегазвки делать плавненько давишь на газ только тогда начинает набирать дальше скорость а резко в пол нет .поменял топливный фильр в месте с насосом бошь поставил .да порезвее стала набирать скорсть на 1,2,3 а в ускорении на четвёртой пролжается затуп .каталики ещё зимой удалил пламягасители поставил обманки воткнул расход бензина упал и ошибки ушли по банкам .а сейчас опять пишет бедная смесь и 0420 опять .сейчас планирую почистить датчик массового расхода воздуха пошевелить проводку и помыть дроссель .кто что подскажет куда копать почему такой затуп именно когда тапка в пол .а так мотор работает ровно коробка не пинается и ускоряется в городе как надо .2.4 передний привод
хайлендер.полный.2004
Доброго.у меня 3.3 тож на разгоне вот начала тупить.и с места.плавно набирает
Highlander 3,5 4WD 2011
Ошибка Р0420 говорит о низкой пропускной эффективности катализатора. Может пропадать тяга двигателя. У Вас его нет (катализатора), а в ЭБУ осталась информация о плохой пропускной способности катализатора, может в этом направлении разбираться с отсутствием ускорения двигателя на 4 передачи.
Листал интернет и не нашёл прошивку мотора на евро 2 для нашего года от 2007 начинаютя пошивки .может сейчас кто то и написал качественную программу вопрос где взять её .а пока обманки будем ставить что делать.
Ошибки сбрасываются но потом опять появляются по каталикам .я уж и обманки то искал специально с кусочками какталика в нутри и всё равно вылазят ошибки
Если не стоит на нижнем кислородном датчике проставка (примерно см 7) под днищем авто, то нужно поставить. Отодвинуть датчик от выхлопной трубы, я так делал на такомже авто и ошибка 420 ушла.
Если у Вас 2 катализатора то стоит и 2 нижних кислородника. Нужно 2 проставки под каждый кислородник. О проставках есть информация в интернете.
Hankook
Toyota Highlander 4wd 2003
