Нет звука на ШГУ в морозы.
хай (U70) 2021
Доброго всем дня, заметил проблему с ШГУ, утром при запуске в морозы -15 и ниже нет звука, при регулировке громкости уровень звука так же не отображается, перезапуск ГУ не помогает, звук появляется после перезапуска двигателя и только в случае если салон прогрелся. Что эта за фитча, защита динамиков или все же глюк усилителя? Ранее такая проблема не проявлялась, заметил только этой зимой
