- Сообщения
- 3
- Благодарности
- 0
- Авто
- Тойота Хайлэндер 2л Турбо, полный,2025
Всем здравтсвуйте. В декабре 2025 г.в. приобрел новый Toyota Highlander 2025 г.в., в настоящее время пробег уже 8000 км. примерно после 2000 км пробега наблюдаю (точнее слушаю) странный звук из под днища авто как будто перекатывающихся стальных шаров( нет это не мои шары))). Звук идет где-то под подлоконтником или иногда как будто бы под задним сидением и появляется только на скорости менее 20 км/час и при движении задним ходом, иногда при движении вперед и как правило при нажати /отпускании педали тормоза. Обычно хорошо слышно звук когда паркуешься, т.е движение взад-вперед. На скорости более 20 км час звука нет, авто едет норм. Дилеру показал 2 раза, мастер звук слышит, но ничего внятного сказать не может. Атвто поднимали по подъемник, перепроверили все что было в визуальной видимости в т.ч. запаску и болты на колесах. Все в норме. Может быть кто то сталкивался с похожей ситуацией? Заранее благодарю за ответ.
