Небольшое запотевание задних фонарей...
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#91
Заднии фанари тоже потеют. Обратил внимание, что после замены ламп на светодиоды в крышке багажника (габариты, задний ход) запотевания не наблюдаю. Буду менять лампы накаливания в стопорях и габаритах (w21/5w) в крыльях на светодиодные, посмотрю...
#92
я светодиоды поставил сразу после покупки)))
borkonar
Красноярск
#94
Запотевание не от ламп. При температуре на улице -2 и когда в гараже тепло не дали, выгоняешь утром на улицу и запотевание появляется. Сейчас в гараже тепло, на улице месяц -20 было запотевание исчезло. Когда предъявил ОД, они для проверки специально из мойки по фонарям с близкого расстояния водой били. Вот после этого сразу запотевание пошло сильное при выезде на улицу (на улице было -2...-4) пошло, но после пары дней стоянки в теплом гараже все прошло.
Alex 959
HL 3.5л Престиж 2014
#95
Вчера обратил внимание на противотуманки :(, запотели обе :eek:.
Стоят светодиодные MTF, а/м мыл неделю назад, стоит в холодном гараже.
IIK
#96
А на крыле стоп.и габарит одна лампа или две, если одна какой светодиод ставил?
Одна. В стопорях лампа - цокольT20 типоразмер 7443 или W21/ 5W.
Сначала взял такие http://ru.aliexpress.com/item/7443-...te-W21-5W-5W-High-power-Cree/32263381864.html Белые. 21Вт светит хорошо, 5Вт в два раза слабее 21 (очень ярко, перебор). Соотношение яркости не соблюдено. Модернизации не подлежат. Драйвер залит компаундом. Поставлю в задние противотуманки.
Потом заказал такие http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...r-Brake-Lights-Bulb-fog-lamp/32302439563.html Красные. Вчера пришли, еще не смотрел.
IIK
#97
Сетодиодные противотуманки Лексус тоже потеют, но быстро сохнут. Авто стоит на улице.
#98
Тоже обнаружил запотевание задних и отслаивание хрома - пипец!:eek:
Сегодгя осмотрели - сфотографировали - жду заключение! Зафиксировал облезание хрома - запотевать все равно будут.
Alex 959
После еще 5 дней стояния в гараже запотевание (родных) противотуманок пропало, на теплотрассе не стоял , после мойки (12 дней назад)
а/м не выезжал. Понять причину запотевания так и не Смог.:(
Три задних фонаря на замену по гарантии (облез хром из-за запотевания). Ждем.
IIK
В пятницу поставил светодиодные лампы в стопоря. На крышке багажника давно Led. Сегодня вечером после работы смотрю - все задние фанари запотели, прошли точку росы. Светодиоды не помогают.
Вот и надо, чтобы это запотевание быстро прошло, а для этого надо чтобы вентиляционные отверстия были чистыми...
IIK
Когда ставил светодиодные лампы обратил внимание на дренаж, всё чисто.
Только поменял правые фонари, как увидел как сыпется хром на левом, что на крыле...
Буду менять!
IIK
Может герметизировать заднии фанари, как микроблоки? Вдуть во внутрь аргон и заварить все выходные отверстия:D
IIK
Нафиг? Сейчас поезжу на этих, а там, дай Бог, и с рестайлинга поставлю светодиодные.
Поначалу ценник будет не гуманный. И не факт, что подойдут один в один.
Россия
higlender
ОД конечно убивает: Фары говорят по гарантии поменяем, но проблему это не решит, т.к это запотевание происходит в следствии конструктива фары, и на новых фарах проблема будет та же. Ну что?? Заказывать новые или нет?...
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
Пока гарантия меняй. После на рестайлинг поменяешь.
Однозначно, меняй! Тем более, что поменять их полчаса (все) и приходят быстро...
YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
Левую поменяли, толку нет. Капли висят внутри иногда. Но хром пока нормальный. Сейчас жду правой замену. Ну гарантия закончится, дальше что?
Кстати, Тойота предлагает доп.гарантию на год за 10т.р. и на 2 за 18т.р. Никто, случаем, не узнавал что входит в данную гарантию? Если всё то же самое, то надо продлевать!
