Нск
3.5 4wd 2014
У меня на подобии такого дайкин в квартире висит. В межсезонье, когда нет отопления, очень помогает и электричество мало потребляет.
Камин на даче тоже хотел, но отказался. Тепла от него много меньше, чем от печки, всё в трубу, а печь ставить тоже передумали. Да и мусор в доме от дров, в общем так угол для камина и остался пустой, теперь с цветами стоит.
Камин это для мощного залпового согрева и дополнительно отличная вентиляция помещения. Пока нет выраженной проблемы с закупкой дров завожу ежегодно порядка 6 кубов березовых для бани и камина.
Нск
3.5 4wd 2014
Мне 6 кубов хватает ровно на 3 года для бани
Паримся какждые выходные
Правда беру ясень и немного дуба в нем, цена одна
А я летом через день протапливаю, горячая вода и помыться вместо душа. Раз в неделю уже основательно, а зимой прогреть баню у нас требует расхода дров). Я обычно начинаю топить, встегиваюсь в лыжи и исследую акваторию под кайтом. А по возвращению полчаса на окончательный разогрев и за веник.
rainbow
Santa Fe 2019
Камин - это асе-таки не основной обогрев. На огонь посмотреть. Хотя конечно и тепло можно собрать с него. У меня пока стройка была, бойцы топили камин и печь сауны. В зиму в трусах ходили.
когда баню построил во дворе, сауну перевел на электричество. У меня баня и беседка- все под одной крышей. Там 6 точек сжигания дров. Три - это мангал/тандыр/ печь. И три на банный комплекс. Замудохался с дровами/мусором. Хочу три банных печки перевести на газ. Надо будет метров на 50-60 газ протащить. Сейчас там электробойлер. Думаю взять двухконтурный котелок и бойлер на него зацепить.
Нск
3.5 4wd 2014
Камин - это быстрый обогрев вентиляция помещения, по приезду на дачу привести ее в жилой вид, даже зимой. Приехал, и через час на первом этаже действительно можно в трусах ходить, но не за дровами)). И он же ж не традиционный с открытым огнем у меня, а белорусский, за стеклами (МЕТА, сколько я помню)
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Нск
3.5 4wd 2014
Выводы как-то сделаны и отделка? Что за час так много тепла отдает.
Обычно камин закрыл дверку и только смотришь на огонь через стекло, большая часть тепла в трубу.
У меня двухэтажная дача, каркасная, хорошо утепленная, но теплоемкость 0.0. (конечно в отличие от кирпича или газоблоков). Зато быстро прогревается и столь же быстро остывает, если нет источника тепла. Поэтому камином быстро согрел-провентилировал, а далее сохранение комфортных условий иными средствами). В межсезонье мне нравится сплит система, я только об этом)
rainbow
Santa Fe 2019
У меня газ. Мне не надо быстро прогревать. Это в прошлом.
я вообще перестал играться с умным домом и удаленным управлением температурой. Поставил 24С и забыл.
Алькапоне
Как я понял для себя , эта игрушка никакой экономии не несет . Косаемо например эл котла . Выставил ты 24С и чтобы нагнать стабильное тепло
пройдёт не мало времени и затратится не мало киловатт . А тут херакс удаленно вырубаем , думаем экономим , а на самом деле тратим киловатты на восстановление потерянной температуры . Даже если на улице стало тепло , котел сам сбавит мощность на минимум . Не мешай котлу работать . У меня Протерм считаю его лучшим в своём классе
kuzmichC
Мазда СХ-5
Протерм хорош! У меня 40 клом
Но перестал баловаться давно с экономным режимом 19 градусов в доме когда нас нет и выход на заданный режим 23 град.
Экономии ноль, ноль ..ля!
Пока нагоняет, котёл работает без перерыва)))
Val-1074
Волгоград
Highlender, 2,5 гибрид 2022, был Highlender, 3.5, 2013
Ну наверное зависит от региона и самого дома (теплопотери). У меня в -15 температура при солнечной погоде в доме не падает меньше 22, при пасмурной 19 это без отопления. Включаю отопление за два часа перед приездом или для нагрева басейна.
Экономия в легком каркаснике наверное будет, если 5 дней держать 18-19 а на выходные до 22-24 поднимать и это наверное только для газгольдера актуально, а когда магистральный то смысла нет да и если стены камень и тёплый пол то конечно все что сэкономил и уйдет на прогрев))))
rainbow
Santa Fe 2019
Не совсем так. Когда у меня не было газа, стояло два котла. Электро и солярка. Электро, соответственно, работал только ночью. В течение недели держал 8-12 градусов. В пятницу команда котлу. К приезду тепло.
rainbow
Santa Fe 2019
Это сильно зависит от теплоёмкости дома.
для каркасников тема нормальная
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
100% и энергоэффективности дома в целом.
Топлю ночью электрокотлом, водяные теплые полы в утепленной бетонной плите. Разогнать быстро их невозможно, но остывает плита очень долго, поэтому поддерживаю +21, к приезду +24.
За ночь прогревается, за день при выключенном отоплении температура падает на 1 градус. Зимой в морозы может на 1,5, но топлю до +25, также ночью.
Всё бы ничего, но тарифы утомили поднимать каждые полгода.
Алькапоне
Так всё просто ? ;) Эл котел купил и повесил . Да, газ выгоден по цене куб и киловатт . Но в случае подключения под ключ, выходит в районе 500 тырчиков с котлом . Смотря что топить , если это домище , гараж на два авто с запасом , баня , теплицы - однозначно газ . Если другое , то соответственно
еще сценарий использования важен, если это место пмж, то надо газ
а если это загородное имение сезонного, краткосрочного прибывания, то возможны варианты ..
rainbow
Santa Fe 2019
Дом 200, гараж 54, мясной цех 12
Ещё хочу довести до бани. Там, соответственно три печки на газ хочу, котелок на отопление бани, тренажерки… метров 65 ещё;)
Ну и перееду туда на постоянку
Если котельная "холодная" и есть отключения электричества то ставь бесперебойник на котел и насос 600 Вт + АКБ 100 Ач за глаза хватит на твои перебои
Так да не так.
Для начала нужно понять какой у вас котёл. Есть фазозависимые котлы и им не любой ИБП подойдет, только on-line.
Далее; если принять за константу что Ваш расчет по нагрузке верен то, 100Ah батареи продержать 600Вт хватит чуть больше часа. В зависимости от качества и даты производства самой батареи. Хватит, но не за глаза.
Если у Вас перебои с электричеством серьезные, альтернативы генератору нет, по крайней мере в разумных деньгах.
Месяц назад как раз друг из Крыма звонил решали его вопрос. Что за ситуация у них объяснять не нужно. Так к ней еще и то, что запрещают что бы генераторы работали по ночам. Приезжают, на первый раз предупреждают на второй генератор просто расстреливают из автомата. Так вот на 800Вт при его желании 12 часов бюджет решения 360 кило рублей.
Что же касается теплоносителя. Из опыта могу сказать, что в использовании воды нет ничего плохого. Родительски дом на воде работает с 80 годов. Сливали пару раз, один из них по замене котла лет через 30. Протечек не было вообще.
В своем доме так же сновья была залита вода, работает с 14 года нормально. Что касается цвета воды, то она имеет черный цвет уже через год. До оснащал свою систему отопления и был, так сказать, удивлен. Позвонил инженеру какой мне рассчитывал все. Сказал, что это норма.
Аналогично
Сливал 1 раз когда менял АОГВ 80)
Просто из колодца заливаю воду
Так да не так.
Откуда у него 600Вт ?
Котел + насос, ватт 200 в общем.
Конечно онлайн.
Хайден hpc20 например 18 тысяч руб и АКБ 100-ка 22 тысячи.
Конечно все нужно считать по конкретной ситуации.
За 300 тысяч он с солнечными батареями соберёт комплект и он будет 100% обслуживать котел да еще и излишки в дом отдавать
Val-1074
Волгоград
Аналогично
Пришлось добавить теплоноситель иначе сильно ржавеет клапан на теплообменнике, начинает заедать (уже пару заменил).
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Val-1074
Волгоград
Конечно онлайн.
На самом деле 600Вт, на отопление легко, и не-то что бы много, средний показатель.
Все зависит от длинны лучей, как следствие мощность насосов и кол-ва контуров.
Часто систему отопления встраивают в существующий дом, от сюда планирование по принципу лишь бы заработало.
А дальше типичные ошибки.
Хайден hpc20 это линейно интерактивный и он именно на 600Вт.
По-хорошему к нему более чем 300Вт и подключать не стоит. Потому что насос это реактивные нагрузка с пусковыми токами.
Так что если у вас реактивная мощность потребляемая 600Вт, то ИБП вам нужно ставить от 1000Вт. И то не факт что взлетит нужно смотреть характеристики насоса. Главное не путать еще Вт и ВА.
Что касается солнечной энергетики. В «условиях задачи» было питание котла и насосов ночью. От куда солнышку ночью взяться. То есть при прочих равных у вас ИБП заменяется на солнечные панели а они не равны по цене от слова вообще. От мной посчитанной еще х2.
Так что 600Вт и 12 часов столько и стоят. Физику не обманешь.
rainbow
Santa Fe 2019
Роман, как нормальный такой Плюшкин-куркуль, все считает с запасом в 2 конца;)
