Аналогично , установлен Протерм , тащит теплоноситель и не чихает. Он и расчитан на определеную площадь от и до . А ржа от воды совсем не уместна , в котле и системе.
С котла на теплый пол . Пол разделен на контура , гребенка - подача , обратка , термоголовка для смесительных узлов , регулирую температуру первый этаж и второй . Так и реализован , ничего лишнего , всё работает и греет .
То что пол делится на контура и есть гребенка я прекрасно знаю и у меня она есть.
Только у меня гидрострелка и дальше каждая каждая насосная группа отбирает себе теплоноситель в нужном объеме.
Один раз отрегулировал температуру и все.
Я и не спорю что у вас все работает и греет да и дальше будет греть.
Просто для всего есть свои параметры в пределах которых оборудование работает правильно и долго.
На подачу в тёплый пол есть рекомендуемая температура так же есть рекомендации по разности температур на входе и выходе.
Также есть рекомендации по рабочей температуре котла как и по циклам работы котла.
Выставить то можно любую температуру и заставить котел работать нажав на кнопку.
Поэтому и спрашиваю.
Работает у всех и греет у всех ....
Это как с оборотами двигателя.
1. Можно придерживаться рекомендуемых производителем оборотов при движении.
2. Можно ехать в "натяг) стуча пальцами на минимальных оборотах (на МКПП).
3. Можно ехать держа максимальные обороты.
во всех трех вариантах автомобиль будет ехать и даже приедете туда куда ехали.
И внешне авто будет выглядеть одинаково после каждой поездки.
Алькапоне
Всё верно Алекс , для пола есть рекомендуемая температура , которую регулирует термостатическая головка , термострелка и насосная группа , как без этого или другого оборудования , никак . Ещё все зависит от площади , если у тебя триста квадратов здесь сложнее оборудование , если 30 кв , то проще .
Теплее уже.
Так у тебя не один насос в котле? Есть ещё в насосных группах?
Олег пишет что у него один котел, причем далеко не крутой конденсационник и тёплый пол с длинной 800 метров а это примерно 150 квадратов теплого пола.
Вот я и хочу посмотреть как это работает.
Алькапоне
Теплее уже.
Нет , один котел , один насос . Площадь первого этажа 40 кв .( небольшой домик это баня с двумя комнатами отдыха ) Если бы площадь была больше, соответственно был бы установлен ещё доп насос , для снижения нагрузки первого . Небольшой теремок . Планируется постройка ещё домика , там будет объединение трех объектов к одному газовому котлу и подкл газа , но здесь будет уже другая история
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Один насос в котле и больше нет?
Интересно как реализован тёплый пол?
Че прям без узла подмеса, без гидрострострелки прямо с котла сразу в теплый пол напрямую?
Какая же температура теплоносителя стоит?
Насос один, в котле, напрямую. Стоит фугас, он переключает с нагрева бойлера на теплый пол. Подача в пол +31, но котел настроен/ограничен на 8 кВт, поэтому на коллекторе подача +28, обратка +26. Пол +25 с копейками, в доме в среднем +24.
Отапливаю только по ночному тарифу, температуру в доме регулирую через ZONT.
Электрокотел? Тогда понятно там и 3 градуса можно выставить.
Ты с газовым так попробуй.
И сколько за зиму в среднем такая роскошь стоит?
В общем дошла цивилизация и до нас, по программе догазификации дотянули соску до участка.
Вчера приехал котел, а газовщики грозятся уже по участку трубу тянуть и прям подключать.
А кроме котла почти ничего и нет, но фик бы с ним, понимания особенного нет.
Вводные: домик - баня чуть меньше 50 кв, выделено помещение под инженерку 3*1,5м (на схеме верхний правый угол)
Центральная часть - Сруб из бруса, 6*4м, к нему пристроена верада (закрытая, не будет топиться) и пристрой под "каркасник" 6*3 для кухни и инженерки
Котел - Baxy EcoNova 24F.
В связи с опасениями хочу в качестве наполнителя использовать теплоноситель, чтобы если вдруг чего произойдет, система не разморозилась. В первый год скорее всего не получится внедрить дистанционное управление и мониторинг, а рисковать я не люблю.
Изобразил то как сейчас стоит мебель (схематично), чтобы было понимание почему так будут стоять радиаторы и так будут проложены трубы. Прошу понять и простить, но другая расстановка не обсуждается - места просто нет.
Собственно дальше одни вопросы:
1. В наличии имеется некое количество трубы металлопласт 20 и 16, достаточно старая, но не использовалась, лежала в гараже. Можно ли ее использовать? Достаточно ли будет сечения 20ки для разводки отопления? У товарища есть пресс, куплю пресс-фиттинги и соберу на них, чтобы не текло. В принципе можно на ПП сделать, но мне не нравится как он при нагреве себя ведет, удлиняется.
2. По схеме получается 2 ветки с разными радиаторами. Имеет ли смысл ставить от котла коллектор с регулирующими кранами на 2 ветки, или хватит регулирующих кранов на радиаторах? Их все равно наверное придется ставить, так как радиаторы будут разные.
3. Схема включения радиаторов. Можно ли использовать только нижнее подключение (слева-справа) или же надо подключать по диагонали? Если по диагонали - подачу сверху или снизу заводить? (да, я ничего в этом не понимаю, прошу понять и простить
4. Радиаторы. Дома стоит чугуняка, я к нему привык, но увы сейчас это не мой вариант. Остаются либо алюминий, либо биметалл. Вроде как алюминий с теплоносителем должен нормально жить, но консультанты говорят что нифига, алюминий начинает корродировать с ним. Я понимаю что давления как централизованной системе у меня не будет, важно по большей части сопротивление коррозии, поэтому терзают меня смутные сомнения
5. Производитель. В магазе есть Роял и СТИ, цена соответственно отличается в 2 раза. Имеет ли смысл переплачивать за Роял, за их гарантию в 15 лет (хрен его знает что будет через 15 лет...)
6. Считать сколько секций необходимо - я так понимаю только после того как определился с моделью радиатора, и заявленной теплоотдачей? или можно просто по площади прикинуть?
2. Я не ставил, краны есть на новой ветке, но и без них все норм)
3. Можно, у меня все так
Val-1074
Волгоград
Highlender, 2,5 гибрид 2022, был Highlender, 3.5, 2013
2. у меня краны с обеих сторон, очень удобно в регулировке тепла в комнатах и в обслуживании (не надо разряжать всю систему и завоздушивание при съеме только в батарее)
3. подключение по моему по диагонали.
Я бы собрал коллекторную схему с отдельной трассой на каждый радиатор и подключил бы снизу.
Поедварительно регулировку можно выставить на коллекторе для каждой комнаты и можно будет регулировать термоголовкой на каждом радиаторе вплоть до полного отключения любого радиатора если это будет необходимо.
Радиаторы стальные.
Разводка можно и металлопласт но лет через 15 станет хрупким.
Val-1074
Волгоград
Радиаторы стальные.
По опыту термоголовки прям лишние на даче, крана хватает если гости слишком привередливы))))
почему лишние?
подошел к радиатору и выставил теплее или холоднее.
а где кран стоять будет?
он хочет нижнее подключение
почему лишние?
Я не то чтобы хочу, просто оно немного проще на вид. Ну и эстетичнее.
Термоголовки на мой взгляд лишнее, один раз отрегулирую и оставлю. Дома они стоят, но дома я не могу управлять котлом, приходится рулить батареей.
тут тоже ничего сложного ни каких тебе тройников.
а так у тебя 8 соединений у каждого проходного радиатора в твоем случае у трех да и регулировать проще и точнее.
термоголовки ты не хочешь ставить, подводку нижнюю хочешь, как регулировать эти радиаторы?
краны колхозить внизу? или ты собрался регулировать с помощью кранов на узле нижнего подключения? так это нельзя
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Даже пробовать не хочу. Подключение и оборудование газа окупится лет через 40, мне это не надо. Почему роскошь?
Если про затраты на отопление, то в самый холодный месяц, в январе, 2025 г 6 тр, 2026 г. 9,2 тр. потратил. Весной 2,5-4 тр. в месяц, как-то так.
Деревня, сейчас 4,12 р за кВт ночью, а было когда-то 1,40 р.
Это эл энергия за октябрь дом 207 кв о отопление газ
2500 эл за октябрь в Москве квартира 3 ка
А у тебя 6тысяч отопление
Вопросов нет
нет у меня топится сосед электричеством конечно но у него домик 30 квадратов да и счётчик настроен на 30% показаний)))
И то платит больше чем я за газ в месяц
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Не понял. Сколько в октябре за электричество в доме?
У меня октябрь так.
в доме так. Всегда минимум +21, по выходным +24+25.
красный пунктир внизу графика, когда работал эл котел срабатывая по датчику температуры.
У меня октябрь так.
Val-1074
Волгоград
почему лишние?
сфоткаю, покажу как подключено.
Не знаю как люди 1,5 руб платят за отопление электричеством, у меня без отопления в 2 раза минимум больше выходит))))) У нас когда стоял вопрос про подключение газа (5 лет назад) я узнавал у соседей. Сказали если держать 23 градуса и скидывать в отсутствие до 19, то в минусовые месяцы (январь-февраль) в районе 20 т.р. и это выглядит правдоподобно. Да и вопрос про отбить газ у меня не стоит, стоит вопрос в удобстве и жить без ограничений по поводу счета за эти удобства))))
Val-1074
Волгоград
По схеме установки очень много вопросов. Первый это необходимость установки радиатора в котельной и в зале бы я все таки протянул линию через спальню и поставил бы радиатор под окном либо ближе к углу.
Я вопросы задаю, чтобы понять как лучше сделать. Касательно нижнего подключения я все осознал и прочувствовал, особенно когда увидел цены на специально обученные радиаторы.
Радиатор в котельной - я тоже сомневаюсь нужен ли он... ребята говорят что от котла будет достаточно тепла. С другой стороны, в планах там установить трон, поэтому лишним тепло не будет...
А с залом засада. Диван вперед выдвинуть не получится, он начнёт проход перекрывать и дверку мешать открывать.
Нск
3.5 4wd 2014
Я на даче этой осенью повесил кондиционер, он же тепловой насос до наружной -15. Пока доволен, потребление раза в 3 меньше чем у электро конвертора. А поскольку у меня дачный сезон от пасхи до покрова, то вполне укладывается в наши температурные диапазоны. А на меньшие температуры есть прожорливый камин на дровах, с ним я как то встречал НГ при -35. Газ есть рядом, почти у всех соседей, но постоянно не живу, поэтому и не подключаюсь. Вот такая сплит - https://www.ozon.ru/product/novinka.../?is_apparel_size_selected=true&sh=0QRfSIBQPg
Val-1074
Волгоград
Ну у Вас же не только котел но и разводка там. А горячая вода от бойлера косвенного нагрева? У меня Ванная, туалет помещение где висит котел. Батарея закрыта всегда, теплый пол если включаю (ногам было приятно) то всегда открыто окно иначе дышать не чем.
А за комодом нельзя батарею поставить, там надо то 10-15 см для нее.
У меня от котла 24 кв. топится двухэтажный дом около 160 м3, баня 40 м3 и еще бассейн на улице круглогодичный.
Алькапоне
есть радиаторы плоские, трубчатые, низкие и врезные в пол, все можно решить.
Нск
3.5 4wd 2014
Шо , выгнали ? Теперь как я . Хахахахахаха !
Там кроме меня с женой поместилось еще 2 семьи, просто всем хотелось поближе к природе). Учитывая что пары были из н-ска, Бийска и Ширы, поступили чисто по Сибирски - с вечера накрутили фарш, налепили пельменей и огненная вода преобладала над шампанским)
Нет, я подумал и взял двухконтурный, именно для того чтобы не морочится с БКН, ибо по ГВС у меня максимум душ, да кухня.
Там не комод, а шкаф в потолок. Но я еще думаю над этим.
В конце-концов если вдруг не хватит - всегда можно еще батарею добавить.
А по поводу 24кВт, мне сказали что все эти модели 10, 14, 18 и 24 - это одна и та же модель. Ну и в документации там практически никакой разницы нет, за исключением максимальной отдаваемой мощности. Минимальная точно одинаковая. А самое что смешное - 24 выходит дешевле чем 10 ;)
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
У меня на подобии такого дайкин в квартире висит. В межсезонье, когда нет отопления, очень помогает и электричество мало потребляет.
Камин на даче тоже хотел, но отказался. Тепла от него много меньше, чем от печки, всё в трубу, а печь ставить тоже передумали. Да и мусор в доме от дров, в общем так угол для камина и остался пустой, теперь с цветами стоит.
