Мультимедиа
Посоветуйте DVD в подголовники, покупать у ДО дорого.
Dealextreme.com и Aliexpress.com тебе в помощь!
Я в Хай подголовники ставить не буду, ограничусь креплениями для планшетов.
506
РФ
Фигня какая-то
Забрал машину, захожу в сетап, меню автомобиль пустое! Там где двери настраиваются и т.д. Пробовал в разных вариациях с зажиганием, паркингом,ножником, на ходу,карочи по всякому. Это точно на элегансе должно быть?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Фигня какая-то
Должно быть и есть.
Автомобиль в паркинге и заведен. Стояночный-без разницы.
Фишка в том, что с первого раза может быть не активно, не знаю от чего зависит. Попробуй заходить в setup/автомобиль и выходить , если не активно, потом опять...
506
РФ
Должно быть и есть.
Я лошара. Надо было нажать на саму надпись персональных настроек. Ууууеееее!!! ))))
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
Имел Nissan Patrol 5,6 в макс комплектации с экранами в подполковниках, пригодилось лишь дважды.... Проще взять 2 Ipad с держателем для подголовников (если шипко надо), но это вредно для зрения... Я бы не стал, функций ноль, экран маленький!
506
РФ
Берём обычную болванку на 700 метров (двд под рукой не было проверить) и пишем туда мп3 как обычно с папками. Отображается корректно и русские тэги тоже.
Я сначала кинул несколько папок на флешку, ГУ увидело их как зря, файлы без сортировки и русские тэги не все, были кракозябры. Потом эти же папки скинул на болванку и все ништяк.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Ездить постоянно с диском в приемнике -убьешь привод.
506
РФ
Не, ну а чего привод должен крякнуть-то? У меня во всех машинах, и в штатных головах и в китайских, диск постоянно был в приводе. У меня это первая тойота, есть какой-то нюанс, о котором я не знаю?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Toyota не при чем. Если диск в приводе, система его постоянно уравновешивает всякой тряске(аля подвеска). При постоянной работе в таком режиме происходит естественный износ...Возможно осыпится через три года и один день...
Те подголовники, что продаются у нас (в том числе и через Китай), имеют диагональ 8", больше я пока не видел.
У iPad'а экран - 8,9", так что его в этом плане, смотреть лучше.
506
РФ
А скажите, для элеганса прошивка 01017Е последняя или стоит заморочится с регистрацией и обновлением?
Alex86
Тюмень
Себе в машину для детей купил seagate wireless plus. Теперь дети по WiFi с этого жесткого диска смотрят фильмы, мультики на планшете, телефоне через проигрыватели поддерживающие DLNA. Прикольная вещь, не надо конвертировать видео для каждого устройства (переваривает спокойно mkv). Включил в заряник для телефона и все. Нет лишних проводов. Одни только плюсы.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Себе в машину для детей купил seagate wireless plus. Теперь дети по WiFi с этого жесткого диска смотрят фильмы, мультики на планшете... Включил в заряник для телефона и все. Нет лишних проводов. Одни только плюсы.
Отличное решение! Надо будет прикупить такой же.
Vladimir02
Смысла не будет, если планшетником будет Ipad (даже два Ipad). Что в него заливать видео, что в винт с WiFi.
Чтобы залить видео в винт нужен только кабель USB-microUSB (по принципу флэшки).
Чтобы залить видео в iPad - кабель Lightning + iTunes.
Что проще сделать в дороге, когда ты остановился в гостинице и надо добавить пару мультиков для детей?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Чтобы залить на диск нужно еще одно устройство на которое скачать а потом залить на винт, а планшет и сам качнет без проблем...
Alex86
Тюмень
не надо ничего заливать. Все смотришь через проигрыватель поддерживающий DLNA, Перекачивать и сохранять на планшете ничего не надо. Проверял на ipad mini, iphone 4 и на планшете Samsung
объем памяти с любым планшетом не сопоставим. Выбирать конечно Вам.
Vladimir02
была идея AppleTV поставить и приконнектить его с ГУ по AV входу (HDMI - преобразователь AV), роутером выступал бы мобильный модем (например TE AW930 с флешкой на 64 GB), тогда можно было бы через Iphone (Ipad, Ipod) посредством AirPlay картинку выводить и звук ... и масса других плюсов... Однако все уперлось в стояночный тормоз, так как AV работает только при нем. Кто знает как его обойти?
Vladimir02
А в проигрыватель как контент попадает? Что туда заливать, что в Ipad)))
У моего сына iPad с 16 ГБ внутренней памяти. Сильно много туда не залить.
А у дочки - Nexus 7 с 16 ГБ внутренней памяти.
Оба планшета - без слотов под карты памяти.
А ведь детям хочется и по 2-3 игры поставить (я их приучил экономить место на планшетах, сильно их не захламляют)...
Так что такой винт - самое то! А ведь и я с женой люблю сериалы смотреть... А тут - залил много всего для всех членов семьи и всё! Минимум веса и габаритов, максимум удобства.
А вообще, давайте не будем давить на других, пытаясь за других определять что им нужно, а что - не нужно.
Кому что хочется, тот то и купит.
Vladimir02
Я и не давлю! Рассуждаю. В вашем случае - когда много разных устройств - наличие винта оправдано! А если у человека 1 или 2 Ipad? Если 1 или 2 уже не нужно (между ними Mirror можно сделать). Винт безусловно вещь хорошая - залил один раз и не заморачиваешься!
Какое крепление для Ipad используете?
Есть идеи по стояночному тормозу?
Vladimir02
Оппа, подскажите как удалить случайно набранное сообщение???
Alex86
Тюмень
Фильмы попадаю по WiFi, т.е. проигрыватель видео в вашем устройстве создает временный файл объемом примерно 180Мбайт (для каждого проигрывателя по разному, так же есть возможность изменять объем буфера в ручную), который постоянно обновляется с винта.
есть еще встроенная батарея. По характеристикам до 10 часов, по моему не более 4 часов. Т.е. на пляже есть чем заняться. Можно конечно еще к внешнему аккумулятору присоединить.
Покупал не в России, т.к. на 2Тb у нас еще не видел. Amazon.com 199$ + доставка 29$.
Для желающих почитать - это тема на 4pda по подобным устройствам
Vladimir02
Я говорил не о передачи видео, а о том как на винт попадает контент. А попадает он с ПК!!!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Если устройство выступает ни как чистый накопитель, а именно как транслятор контента, вопрос: а какое кол-во устройств оно может обеспечить? т.е. сколько фильмов одновременно может крутить для N-го кол-ва планшетов?
Alex86
Тюмень
Я проверял на двух планшетах: два разных фильма одновременно mkv формат - без тормозов
