Масло и фильтр в двигатель
До 180 тыс только у официалов и соответственно 0W-20. А после 200 уже 2 раза заливал GENESIS ARMORTECH JP 0W-30. Вязкости добавил по пробегу, а не потому что подъедало.
Вязкость W -30 , на этих моторах добавляют с нулевого километра :evil-grin: И нулевку в ваших регионах лить совсем не обязательно. Достаточно 5/30
Нск
3.5 4wd 2014
Наш регион это Новосибирск, по экстремальным минусам зимой можем поспорить с ЯНАО ))
Тогда Лукойл 0/30 будет слабоват , его характеристики примерно равны Лук 5/30 - гидрокряч . Шелл 0-30 , Ени 0/30 отлично зайдут , прям бомбически . Думал ваш регион МСК , запамятовал
Нск
3.5 4wd 2014
Для запуска мне хватает и вебаста в помощь)
OlderNoob
Toyota Highlander 2015
Перешёл с 0W30 Teboil на 5W30 Rolf.
Температура застывания ниже -60. Отличное масло для почти Крайнего Севера!
Уже три замены сделал, зимой легко запускался.
Откуда такие мощные характеристики у Рольфа 5/30 ? -60 . Поделись если не жалко , может в свой корабль буду лить вместо Шелл ;) . Летом залил Seiken - 5/30 по допуску . - отличное масло
Москва Крылатская 14
Ну Обнинск-Синтез вообще крутейшая контора)))
https://www.drive2.ru/b/637955064329145057/?ysclid=mt91vh25fu429076970
OlderNoob
Указано, что база, как и Шелла, - GTL.
Машина реально зимой на этом масле заводилась много легче, чем на 0W30. Мне понравилось. Не угорает, мотор работает.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
0/30 мобил 1 лью, турецкий... доволен, один раз заливал мне дилер заботливый сразу после 100 тыс 5/ 40...говорит надо , пробег большой, так после этого у меня фазовращатели стали греметь... перешёл на 0 30 и проблем нет, доволен..
MADex
Московская область
Господа, а кто сам менял на 2gr-fe, 6и литров хватит? Купил 4+1+1. А сейчас смотрю инфо там 6.1 вроде надо, думаю 100мл не критично потом доехать до магаза и литрушку купить, а может с учетом остатков(слив через пробку в поддоне с заменой фильтра) будет и достаточно
Алькапоне
6 хватит , будет уровень , если не откачивать . Сам меняю и остатки откачиваю шприцом , шести чуток не хватает , но у меня всегда есть что долить . Долить можно любой другой бренд .по допуску , да и не только . 200-300 мл всего то
yuriy1976
Псков
Если залить 6 литров то буде уровень по отметке MAX. Думаю что по факту нужно 5,5 литров, хотя сам заливаю 6 литров.
yuriy1976
Псков
Да чуть не забыл - после слива масла остатки масла откачиваю через масляный щуп, там примерно еще стакан масла набирается, так как через маслосливную пробку с поддона не все масло сливается. И вот после этого заливая 6 литров масла уровень на отметке MAX/
Алькапоне
Максимум будет или чуть выше
Миш , выше не будет, буде прям около верхней метки , норма . Шприцом откачиваю не менее 230-250 мл . 5,5 не пойдет , уровень должен быть наверху а не между
yuriy1976
Псков
Вообще нормальным уровень считается посередине между отметкой MIN и MAX. Переливать масло тоже не есть гуд.
Алькапоне
Переливать масло не есть гуд , зачем его переливать если известна мера . Есть гуд когда уровень на верхней метки. Какой смысл экономить между метками . На жигулях или УАЗах может и считается норм между , на иномарки установленный уровень , мифы какие-то про между
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011
Всегда лил ровно 6 литров. От замены до замены. Никаких проблем.
Зачем чего то доливать когда по уровню почти MAX. Пробег 260 т.км на днях будет.
MADex
Московская область
Поменял и подтверждаю, влезло 5.7 литра, дот отметки max, если сливать через пробку, без лишних танцев с бубнами
А фильтр? После запуска часть масла туда уйдёт, в итоге 6 л. получится .
Спокойно не танцуя , шприцулей стоя на полу откачиваешь примерно триста старого говна и заливаешь свежачок , получается 6-6,1 до мах . А если без бубна , то эти триста говна остаются ещё на 10 тыков , здесь кто как интервалит .
У тебя еще литр говна останется даже после слива 6.1)))
Сухой ДВС вмещает 7.1
Не поспоришь , остаётся , ну хоть триста , да вытащу :). До говна я не допускаю , :)
