Лямбдазонды.
Toyota highlander 3.0 4wd 2002
Всем добрый день. Кто нибудь сделал обманку для лямбдазонды? От 1mz-fe для хайландер 2002. Кто то говорить можно сделать с резистором это нормально будет или как, расход уменшиться? Если кто то сделал то какая резистор надо?
highlander, 3.0, 4wd, 2002
Добрый день. Лямдазонды - только оригинал. Об этом много на форуме писали. И я в том числе.
Это аксиома. Без вариантов.
Датчик кислорода - любой аналог. И не надо никаких резисторов.
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Это если катализатор не выбит.
Если катализатора нет, нужно ставить обманку. Либо "механическую" , либо электронную.
Если катализатор выбит, то вопрос должен быть не о лямдах, а о датчике кислорода.
Челябинск
Highlander III рестайл 2018USA, 2gr-fks, полный
А в чем разница между лямбда зондом и датчиком кислорода???
Кто этот гуру, что первый датчик кислорода-широкополосник назвал лямбда-зондом, а второй двухрежимный лямбда зонд назвал датчиком кислорода?
Они ж оба мерят оставшийся кислород, они оба лямбды, они оба датчики кислорода. Потому как лямбда это коэффициент избытка воздуха, и именно его рассчитывает эбу по оставшему кислороду в выхлопе.
ASB
Ставропольский край
Если в двух словах, то они различаются по принципу действия и конструкции.
"Широкополосный датчик состава топливно-воздушной смеси отличается от обычного кислородного датчика тем, что не генерирует напряжение, а является источником тока при фиксированном напряжении на электродах чувствительного элемента. "
Широкополосник ( поэтому так и называется) измеряет лямбду в более широком диапазоне, чем обычные "кислородники".
Если интересно, поищите книжку В.П. Лещенко " Кислородные датчики - Устройство, принцип действия, диагностика"
Челябинск
Вопрос был риторический, это как раз я знаю, диагност-электронщик.
А вопрос какого по вашему заявлению широкополосник это лямбда, а узкополосный это не лямбда?
В очередной раз повторю: оба этих датчика кислородники и оба они лямбда зонды!!! А то что широкополосник более скоростной и измеряет кислород в широком диапазоне в отличие от двухуровневого где есть только низкий/высокий сигнал потому как умеет только бедную и богатую смесь видить, и то что используется разный принцип измерения это просто различие 2 датчиков кислорода.
А книгу которую вы советуете, 20лет назад уже была прочитана, тогда с интернетом было туго, учились по книгам искали инфу везде.
И еще раз: Широкополосный датчик кислорода-датчик кислорода!
Узкополосный датчик кислорода-датчик кислорода!
И оба они лямбда зонды!
ASB
Ставропольский край
Да не надо так кипятиться :)
Да , оба они лямбда-зонды, оба кислородника.
Но надо же их как-то различать? Особенно на хае 2002 г., где вместо широкополосника не поставишь обычную лямбду ( без замены ЭБУ и модификации проводки), в отличии , от например хорька, где и до и после катализатора стоят "обычные" двухуровневые датчики.
Челябинск
Хорошего дня)
