Кондиционер.
Нижневартовск
Toyota highlander hybrid 3.3 2008
Не работает задний кондиционер, просто дует теплым, с чего надо начинать проверку? И при включённом основном кондиционере почему-то сама включается кнопка включения заднего кондиционера, зачем он его включает?
JustDoc
Хайлендер
Проверить давление в системе. Может, хладагент уже стравился. Трубка заднего контура могла сгнить/перетереться.
Нижневартовск
А там он отдельный же? В правом заднем крыле стоит? Как к нему проще подобраться?
JustDoc
Хайлендер
Для начала посмотреть всю магистраль по правой стороне днища и под задним правым колесом. Там есть несколько мест, где трубку перетирает. Потом заехать на станцию заправки и проверить давление в системе. Грамотные заправщики покрасят и найдут течь. Если она есть.
Замена задней магистрали прошлой весной обходилась почти в 70 тыс. До начала войны оно обошлось в 35. Так что, многие просто глушат задний контур.
Нижневартовск
Спасибо буду смотреть
