Колодки тормозные - какие ?
Какой фирмы колодки Стояночного тормоза посоветуете ? Выбор большой. Глаза разбегаются.
Нужно ли покупать ремкомплект стояночного тормоза при замене этих колодок или же нет в этом необходимости ?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Ремкомплект это шайбы с прорезью, пружины и пальцы/штифты? Это все оригинал по отдельности я покупал, не так дорого. Но не при замене колодок стояночного. А при замене ступицы собрали плохо эту шайбу на пружине и всё разлетелось. Так что нужен ли комплект? Скорее всего нет. Но можно купить, чтоб потом вернуть в магазин, если всё пройдёт гладко
тросы работают... А шайба в оригинале с язычком. В ремкомплекте - без него.
