Как снять рулевое колесо.
Тойота хайлендер 2014
Доброго времени всем. Как снять руль? Хочу заморочиться с перетяжкой.
Открутить гайку и снять.
предварительно, по бокам, крепление подушки. С неё и начинаем
Вот это предварительно и интересует, обычно на тойтах подушка крепится на торексах а тут хрен нету торексов.
Да ни фига, нету там торексов которые держат подушку.
Там не торексы, а пружинные скобы, которые отводятся плоской отверткой, после чего подушка отскакивает от крепления и снимается.
Уже нашел, но спасибо за один дельный ответ а не типо того чтобы снять клеймы с АКБ.
506
РФ
А подскажите пожалуйста, вот пил за рулем колу и слегка плеснул на руль, в аккурат залетела кола в щель руля сверху. Через неделю стал подзалипать ход средней части руля )в центре) при нажатии на него чтобы побибикать. Раньше слегка нажимаем и дудело, теперь надо посильнее, ну, короче там прилипает этот ход, прямо чувствуется.
Геморно разбирать руль чтобы добраться до места где налипло? Обязательно подушку снимать? Может кто разбирал руль.
Так вон же, постом выше всё подробно и наглядно...
506
РФ
вообще нет про наглядно и подробно ) не хотелось бы вообще курочить до шлейфа, никак нельзя отсегнуть безболезненно центр, протереть и защелкнуть обратно? Если надо лезть в самые потроха, отцеплять подушку, то я лучше не полезу
...побрызгать туда же спиртом и продуть сжатым воздухом не?....
Олько отцеплять
506
РФ
Брат, спасибо!!!
Правильно ли я понимаю, что колой залились вот какие-то из этих трех пружинок, что выделил красненьким, с учетом того, что залипает больше с правой стороны при нажатии? При нажатии на гудок (на самом деле не гудок))), ощущение, что пломбу срываю )
Брат, спасибо!!!
Да
То же самое видео, что и у Митьяя)
И в ней ещё кофе Якобс из пакета )))
Да, не берегу я сердце, но что поделаешь, надо бодриться )
Переходи на чай без сахара . А так сел назад , попил кока кола , перелез и поехал
