Как реализовать удаленное открытие авто сигнализацией Pandora
Zhanbik
Highlander, 4WD, 2013 год, 3,5 л.
Добрый день! На машине имеется бесключевой доступ. Установили на авто Pandora X1900. Теперь столкнулся с тем что удаленно сигнализация снимает с охраны, но не открывает авто, т.е. двери остаются заблокированными пока возле машины не будут смарт-ключей. Через Techstream пробовал и отключал Wireless Control, но в этом случае только перестают реагировать кнопки на смарт-ключе. Скажите у всех аналогичная ситуация и как возможно это изменить, чтобы я мог дистанционно с приложения открывать машину.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
У вас установлен Slave-режим.
Слейв-режим (от англ. «slave» – ведомый, подчинённый, раб) применительно к охранному устройству — это такой режим, при котором управление дополнительной охранной системой осуществляется не с идущего в комплекте отдельного брелока, а с определённого внешнего устройства, к примеру, с пульта штатной сигнализации.
Поэтому думаю что никак не изменишь. Но это надо к спецам обратиться. Но с приложения машина дистанционно не откроется если в зоне связи не будет штатного брелока.
Так брелок Пандоры так же закрывает авто
Пользуюсь этим на заведенной машине
Всегда думал что и через приложение можно закрыть открыть авто
Даже спрашивал это у Мазая
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
1. Если у вас включен слайв-режим и вы закрываете авто бесключевым способом (коснувшись ручку двери), либо вы закрываете ее штатным брелоком, то вы открыть машину можете только таким же способом как и закрыли ее (брелоком от сигнализации и приложением не откроете). Таким способом вы ставите на охрану две системы - штатную и пандору.
2. Если вы закрываете брелоком от пандоры, то ставите на охрану только пандору. Штатная не будет включена.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
До вчерашнего дня я думал что при наличии ключей в машине закрыть ее невозможно. Но маленький сын взял мой телефон, зашел в приложение пандоры и как-то закрыл ее. Открыть я ее смог только вторым родным смарт-ключем. Приложением она не открывалась, бесключевым способом тоже не открывалась! Надо быть осторожнее вдали от дома и без второго комплекта ключей.
Хорошо ещё, что кредит не оформил :)
GENUS
Путник
ХМАО
Странно, у меня с приложения открывается-закрывается без проблем, что при работающем движке или заглушенном, т.е. если я запустил двигатель с брелка, я могу открыть двери с приложения и наоборот, ключи так-же, не боюсь оставлять в машине.
Один нюанс, я это делаю через мобильную связь, посредством кодов.
Я с приложения не пробовал открывать закрывать)
Надо попробовать
А для чего ее открывать удаленно? Все правильно с точки зрения безопасности настроено. Подошел к машине с ключами и меткой авто открылось. Метки нет возле авто,открыть невозможно ни с какого брелка.
Если сделать открытие удаленно как хочется,то пропадает весь смысл охранной системы.
Yugin
Химки
Вам прикрутили поделку по картам монтажа . Плюсминускан -деньги в карман .
Для осуществления желаемого потребуется подключения аналогом и Techstream .
Zhanbik
а можете чуть подробнее что конкретно нужно сделать, хотя бы в Techstream.
