И все таки. Расход топлива 3.5 2011
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011
Часто езжу и завтра поеду Новосибирск - Белово, ровно 300 км до места в один конец.
Это не дальняк а только разминка дальняка.
Я про 500+ на полном баке за раз. Ну, хотя бы 450 ок.
Мне тоже при заправке как отьеду два три км от АЗС показывает иногда 550 хода, на деле 400+ максимум, и это при рассходе 9-10 литров на скорости не более 110 км/ч.
И то это на третьей заправке в дальней поездке. Так как стиль езды и скорость практически одинаковые несколько часов.
Хай 3.5L меньше 9 не жрет, если только кратковременно бывает показывает 8.3 (фоткал даже такой момент)
Бортовой компьютер показывает точно на момент, а далее все же по факту корректирует.
Вообще есть же простой способ более точного замера (в ручную):
Залил до горла, проехал ровно 100 км, залил до горла и опять проехал 100 км. Вычисляется реальный рассход.
Опять же, дороги бывают разные: подьемы затяжные, повороты с притормаживанием и т.д.
ALEX1962
Туда и обратно за один день = 600+ км. Но вы дерзайте, проверяйте, считайте, делайте выводы. Я свои сделал... Хотя не пойму - бак 72 л, расход 10 -12. В чем проблема, чтобы проехать 500?
Сколько бы не жрал , ехать то надо . Давайте так - полный бак расходуется медленнее , когда переваливает за половину быстрее .Можно сюда смайлик
ALEX1962
На деле вероятно так, особенно если заправка до отсечки. Но и до нуля доходит пораньше, чем бак осушится...
Highlander 2
благодарю всех за ответы. Но блин, бак 72 литра, остаток после того как загорится лампа 8,9 литра, ну пусть 9, остается 63, ну как тогда получается 400-450 если должно выходить 630 км, даже если брать по 10 литров на сотню?
До этого была Куга, там 62 бак, остается на лампе 10 литров, 52 примерно, расход 9,8 примерно на сотню. Там показывало полного бака 489, по факту больше 450 не ездил, но еще оставалось проехать до лампы
3.5 полный 2012
Ничего не понимаю?
если бак 72 литра. Почему при горящей лампе и 0 в баке на заправке больше 65 не входит?
ALEX1962
Ruslander
Мне нечего дерзать, считать, проверять-)
Я то уже давно знаю сколько можно проехать на хае2 в реальности с полным баком в очень разных условиях.
ALEX1962
Я вас ни к чему не призываю. Просто, как и обещал, хочу поделиться результатами вчерашней поездки на не очень большое расстояние - более 600 км. Раньше я особо не заморачивался расходом топлива, доверял приборам (и правильно делал), заправлялся, не доводя до критических значений и понимал, что бака хватает на 500 км. Вчера мои предположения подверглись изменениям и, даже для меня, оказались неожиданными.
Условия поездки:
- загрузка 4 взрослых человека;
- работа климат-контроля постоянно (температура за бортом + 32 град.);
Дорожные условия:
- движение в городских условиях без особых пробок = 60 км;
- движение по гравийной дороге = 10 км;
- простой в пробках - около 20 мин. из-за ремонта дороги;
- крейсерская скорость 110 - 140 км/ч
- остальное трасса, даже около 60 км - автострада...
Начал движение с полным баком .
Показания пробега и указателя топлива при пробеге 300 км
Показания пробега и указателя уровня топлива при первой заправке. Заправлено 47 л.
Показания пробега и указателя уровня топлива в конце поездки.
Показания пробега и указателя уровня топлива при заправке после окончания поездки. Заправлено 26 л.
Итого: Пройдено 616 км. Израсходовано 73 л., т.е. почти ровно бак бензина. Проехать на баке 600 км вполне реально без всякой экономии и ухищрений, двигаясь в обычном режиме...
Средний расход топлива по расчетам получился 11.8 л на сотню. По компьютеру - 11,7. Приборы показывают достаточно точно!
Ruslander
Круто-))) Поеду на Кольский через пару недель, посмотрю в очередной раз пробег и рассход.
У меня и показания на компе обычно 9-10 литров на сотню в дальняках.
Что же не так тогда не пойму, бак вроде оригинальный-)
Круто-)))
Если не ехать 130-140, а ехать 100-120, в пробках и на светофорах не стоять как он, свободная или многополосная трасса, чтобы не совершать резких обгонов - то 9-10 это реальный расход.
Ruslander
Дак я выше и писал, что получаю рассход в 9-10 литров только при скорости 100-120. Даже я бы сказал 110 комфортно для минимального рассхода. Обороты 2000 +/- (и на круизе)
3.5 полный 2012
На Кольском у меня по городу расход 17 литров.
ALEX1962
Ехал и 130 и 140 и 150, только где камеры - около 100 -110. Трасса однополосная, с фурами и обгонами. Из 300 км, только 30 - двухполосная автострада. И светофоры в городах, по которым проезжал, тоже были, это около 30 км в один конец. И в пробке стоял на ремонте моста, где реверсивное движение было. 300 км прошел за четыре часа, с перекусом минут на 20... Я про условия движения все раньше написал, читайте внимательней...
ALEX1962
У меня и 25 и 27 по городу бывает. Речь про трассу, там и 9 вполне часто бывает.
У всех так. Я про расход в городе смысла вообще не вижу. Сегодня он пустой, а завтра там же пробки на полтора часа..
Toyota Highlander 3.5 4х4 2012
если чисто трассовый - 120-140 км/ч то расход примерно 12 литров. Бака на 600 хватает. Про городской, выше, правильно написали. У каждого свой. Достаточно зимой с прогревами хорошими и на трассу не выезжать, плюс короткие поездки и, расход спокойно будет 35 литров.
ALEX1962
Компьютер больше 30 не показывает! :)
Allwotlk
Highlander 2
Для себя вопрос закрыл, теперь точно знаю что полный бак до отстрела пистолета хватает на 500+ км, 500 точно, заправлялся каждые 450 км и по показаниям компьютера оставалось ещё на 100 а так компьютер показывает 600+ км. Мне важно было знать что 500км машина точно проедет на полном баке. Проедет. Загрузка багажник 75% вещей и 4 человека в салоне. Маршрут из Сибири на Юг через м5, м4,
