Замена фиксатора двери.
Toyota Highlander
На днях заморочился с фиксаторами двери. Контрактные стоят от 1к и выше, все зависит от состояния и не факт что еще живые. В интернете наткнулся на фирму "Пластик Авто" почитал отзывы и решил купить. P90518-101915.jpg Обошлись они мне в 990 руб. Замена на все 4 двери у меня ушло около 1,5-2 часа так не спеша и то из-за того что до сверлильного станка приходилось бегать 100 метровку. Высверливаем клепки и разбираем фиксатор, назад клепать не нужно т.к. болтом притянется. P90518-115840.jpg P90518-103359.jpg Но мы то легких путей не искали и по этому разбирал по одной двери и бегал сверлить. Задние двери через проем в двери вытаскивал а передние фиксаторы чтоб вытащить нужно снять динамики. Первые два фиксатора новые а остальные те что уже поменял. P90518-120951.jpg Результатом доволен на все 100% единственный минус это теперь привыкнуть нужно к новым дверям, непривычно туго открываются. Фиксаторы работают и отлично держат в открытом и среднем положении. Всем спасибо и удачи.
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
Всем ХАЙ!!! Так же из-за болтанки дверей поменял этим летом фиксаторы на всех дверях, держат хорошо, открытые двери теперь не болтаются. НО!!! появился скрип как на телеге или старые ворота деревенские. Чем смазать пока не придумал. Наверное поменяю на какие нибудь новые аналогичные или родные. Скрип достал(((.
JustDoc
Хайлендер
Хотя пишут, что смазка противопоказана:
"Не используйте смазку в ограничителе двери, это может привести к преждевременному износу вкладышей из-за налипания пыли и частиц. "
Северобайкальск
Силиконовая/графитовая смазкам может помочь.
Надо сухую какую нить. На силикон грязи налипнет дофига наверное. можно воском смазать наверное. пока не нашел ничего.
JustDoc
Хайлендер
Уже поправил ответ. На воск точно также налипнет.
Северобайкальск
Когда я покупал просто одни вкладышы с инструкцией отправляли. Сейчас еще сухую смазку какую то вкладывают.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
не знаю я ставил без смазки 2 год не скрипят не пищат двери хорошо фиксируются.
Вообще то там в комплекте пакетик смазки прилагается.
