Замена сайлентблоков передних рычагов.
Киров
Highlander 3.5 2012г.в.
Киров
В
Ждем отзыв по совместимости! Мож и про задние что то есть?
В отзывах есть фотоотчеты от владельцев тойот, в том числе и от владельца хая, о том что всё встало отлично. Но один написал что сайлентблоки немного не одинаково запрессованы но глубине
В
где эти отзывы то?
Был U40 4WD 2013 теперь U50 4WD 2016
Заказал Changan. В понедельник планирую установку и в путь. Чего сиськи то мять!
Планируемый пробег 5000. Отчёт с меня.
Киров
Где вы чанганы заказывали и сколько они стоят?
город-герой Мурманск.
3-й горец . 3.5 литра. 2018г.
Доброго времени. На днях поехал на развал, приговорили почти все сайленты. Пробег всего 91 тыс. Стиль пенсионер,дороги неплохие. Реально на Тойоте за этот пробег убить все резинки? Чёт даже на Жигулях такого не было. Или разводят? Хай 18год, рестайл. Заранее спасибо.
Россия, р. Дагестан, г. Махачкала
Toyota Highlander 4WD 2014 3.5
Если сомневаетесь, то лучше конечно просто своими глазами на них посмотреть. Но нужно не забывать, что тут вопрос не только пробега, но и времени - ведь это резина и ей уже 8 лет. Поэтому я вполне допускаю, что они могли просто высохнуть так сказать.
заедь на другой и спец спроси за сайленты. пробег детский для ходовки
Москва Крылатская 14
Чтобы получить ответ на Ваш вопрос, нужно знать про какие сайлентблоки конкретно идет речь)))
Могу предположить что речь о задних нижних продольных рычагах? Тогда вполне возможно. А остальное нужно видеть глазами.
yuriy1976
Псков
Други, а тыкните носом, какие развальные болты нужны ,на обе оси. Чёт запутался в схемах. Спасибо.
Задняя подвеска:
1) развальный болт - 48409-48030 - 2 штуки;
2) развальный кулачек (шайба эксцентрик) - 48198-48010 - 2 штуки;
3) гайка - 90178-A0001 (либо 90179-14069) - 2 штуки.
Highlander 50, 2015
Всем привет. Почитал форум и товарищи пишут, что на XU50 можно поставить рычаг от XU40, кто-нибудь ставил? Точно подходят? Достались мне новые оба.
48069-48040 на нем написано.
swyazist
3.5 awd 2014
Конкуренты с дрома пишут, что аналогичен
yuriy1976
Псков
каталог выдает взаимозаменяемость
yuriy1976
Псков
вы каким образом себе автозапчасти заказываете?
Зашел на автодок. Там вбил номер. Там он предложил цену + аналоги. Ну и там уже смотрю... Все усугубляется в момент когда среди аналогов не предлагает Тойоту. Захожу в какой нибудь аналог, а этот аналог показывает аналоги и тойоту, но не мой номер.
Получается что есть аналог моего номера от тойоты... а может и нет... думал может где есть онлайн или пополняемая база номеров в нормальном виде, а не вот так вот через квесты где ничего не гарантируется. Сразу же он не предложил замену номера... а только через кросс поиски. Один раз заказал так, не подошло. Теперь не рискую, и чаще теряю деньги) потому что замена порой дешевле и от тойоты
yuriy1976
Псков
Если первичный поиск не дает сразу кросс-номер на иной номер оригинала, то поиск через неоригинал, как вы писали выше, как правило дает не верный номер от оригинала. Попробуйте еще emex или rossko
Зашел на автодок. Там вбил номер. ...
https://www.japancats.ru/Toyota/Default.aspx
по вин-коду по картинкам точный номер оригинала детали и иногда его заменители (на момент производства), при поиске отсылает на Экзист с ценой плюс неоригиналы.
на экзисте сам давно ничего не покупаю, пользуюсь инфой ))
Ну тогда это базовые методы :)
Я думал может у кого есть выход на не обычный (не всем доступный) некий каталог. Вбил оригинальный номер, а он тебе в ответ заменители... а их уже во всякие агрегаторы запчастей.
