Замена масла в АКПП
Highlander V6 249 лс, 4x4, 2014
да на прошедших снегопадах в москве тоже пришлось изрядно побуксовать. Переживал сначало что могут быть проблемы с коробкой, но вроде обошлось.
П.С
На всякий случай решил все таки заменить масло (вдруг подгорело) в АКПП и фильтр в поддоне.
П.С
Как будешь менять, какой пробег?
пробег 41 тыс. Менять планирую частично (слил\залил) со снятием поддона и заменой фильтра. Сейчас выбираю претендентов на эту работу. Пока нашел только за 15 тыс....многовато думаю.
15 тыс... пипец....
Я бы на 41 тыще даже не заморачивался снимать поддон
Меняю частично в обычном сервисе, где делаю ТО, возьмут они максимум руб 500 за это
Ну а масло сам привезешь
А кто нибудь знает, сколько у нас масла сливается, если открутить сливную пробку?
Хайлендер
Ппц официальный дилер берет за 4 литра деньги а сливает только два? Кто знает?
SonnyBlack
GAC GS8 2, 2024, GXP
Morze73
Highlander 3.5 2014
Morze73 подскажи какой шланг идет на обратку, ели есть фото то выложи.
К сожалению уже забыл, разобраться не сложно сдергивай любой с радиатора коробки заводи машину там поймешь в какую сторону циркуляция идет, аккуратно напор приличный. только сливай не больше литра за цикл как чистое побежит все ок. Кстати после замены проехал 20тыс никаких нареканий.
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
товарисчи специалисты, подскажите.
хочу менять масло в акпп.
ОД предлагает слить через пробочку и залить снова, 2-3 литра получится.
как говорит, в редких случаях, если настоять то снимет поддон акпп.
или через аппарат на стороннем сервисе?
и не повредит ли аппарат давлением фильтр?
Москва Крылатская 14
Тойота Хайлендер 2005 (3.3 )
Коллеги!
Вопрос по уровню масла в АКПП.(Попал в ступор))
Как я понимаю, на холодную уровень масла должен находиться в зоне нижних меток, а на горячую в зоне верхних.
У меня это выглядит так(см.вложение)
Как только не изгалялся,проверяя уровень на горячую .(И на P и на N)--- все едино.
Подскажите плиз,что это????
